Заголовок сообщения: Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
Добавлено: 20 июл 2015, 09:41
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:22 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
Здраствуйте всем! Пришёл ноут с проблемой не определяется винт. Другой винт подкидывал всё тот-же. Ну и напряжения мерил-там 5в есть. В конце открыл и обнаружил окисления в районе мульта(где-то между с 20 до 35 ноги). Оказывается этот сигнальные ножки винта. Ну и промыл спиртом и проверил. Тут он видит винт Hitachi 120gb(5v-700ma) и всё Ok А винт Toshiba 500(5v-1a), Samsung 1000gb(5v-850ma), WD 320gb(5v-550ma)... Не определяется! Следом прошил bios из офф.сайта-результата нет. Почистил спиртом всю плату, нет толку. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Заранее Спасибо!
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, jek0rik и гости: 42
