Текущее время: 13 май 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 09:41
Здраствуйте всем! Пришёл ноут с проблемой не определяется винт. Другой винт подкидывал всё тот-же. Ну и напряжения мерил-там 5в есть. В конце открыл и обнаружил окисления в районе мульта(где-то между с 20 до 35 ноги). Оказывается этот сигнальные ножки винта. Ну и промыл спиртом и проверил.
Тут он видит винт Hitachi 120gb(5v-700ma) и всё Ok
А винт Toshiba 500(5v-1a), Samsung 1000gb(5v-850ma), WD 320gb(5v-550ma)... Не определяется! Следом прошил bios из офф.сайта-результата нет. Почистил спиртом всю плату, нет толку. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста. Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 09:56
попробуйте мульт поднять, и посмотреть под ним.
А что за сигнальные ножки винта на мульте???
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:05
bahrombarotov
Вы хоть бы схему на какой нибудь ноутбук посмотрели прежде чем явную галиматью писать. :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 10:35
Извините, этот текст была ошибочкой!
Под мультом всё норм.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:19
смотреть в сторону юга
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 11:02
Поставил несколько конденсаторов на сцепи 5в и 3,3в с 10mf, для хорошей фильтрации.Всё получилось. Спасибо всем кто участвовал. Вопрос решён!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY DV6-7352er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нужен дамп биоса
Ali_mm
10 апр 2015, 02:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy dv6 (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Нет питания CPU
-Jk-
20 ноя 2017, 16:57
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY dv6-7263er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Мгновенное выключение после включения
fqhwpfouhfq
2376
23 апр 2018, 22:32
fqhwpfouhfq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy dv6 (Goya/balen 1.0 - ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет картинки
Sfatovi4
12 окт 2021, 05:05
Sfatovi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7 ( Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) Чем заменить стекляшку VT385FCX-ADJ-GP?
logros
27 июн 2015, 14:14
logros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches, man-410, meht41, vovanch-k и гости: 32
