Текущее время: 09 май 2024, 09:53
kissa
Заголовок сообщения: g6-2235er (R53) нет старта Добавлено: 26 авг 2015, 12:54 |
Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
не реагирует на кнопку включения. был залит в районе мульта. поменян шим зарядки и мульт, прошит биос 25х32,заряжается, светится, на кнопку не реагирует
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. прошит 25х32 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. кварц 32.768 не распаян 2. Когда ACIN_D = 3.3V 2,9V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 3.1V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V после нажатия на кнопку вкл поднимается на 3сек до 3,3в 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. SLP_S5# в простое 200мВ, после нажатия на кнопку вкл 0В/ SLP_S3# в простое 430мВ, после нажатия на кнопку 0В 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# есть При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
куда копать? сам склоняюсь к замене юга
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-2235er (R53) нет старта Добавлено: 26 авг 2015, 13:10 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
kissa писал(а): склоняюсь к замене юга Хотя бы поднять/почистить/опустить. Видимо кака под ним есть, судя по замерам. Если есть возможность, то сразу меняй.
kissa
Заголовок сообщения: Re: g6-2235er (R53) нет старта Добавлено: 26 авг 2015, 16:44 |
поднял юг - на вид все в норме, перекатал, посадил - старт есть, щас буду собирать, проверять
апд. вентилятор крутится изо нет, на капс не реагирует. на проце напряжение скачет 1,161 потом резко 1,318, потом опять резко 1,161 и так бесконечно озу другую пробовал, изменений нет
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-2235er (R53) нет старта Добавлено: 06 сен 2015, 22:39 |
kissa писал(а): прошит биос 25х32 Тут по подробней. Напиши полное название флешки. Вроде не должно быть там Winbonda и работать плата с ним не будет. MX, EON, AMIC насколько я помню и старый дамп зашей.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: g6-2235er (R53) нет старта Добавлено: 06 сен 2015, 22:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
kissa писал(а): редисторы все подряд нужно внимательно смотреть на поврежденные резисторы и кондеры . если у резика потемнел припой то он возможно претендент на замену . есть следы коррозии припоя то 50/50. если олово полностью отсутствует с одной стороны то 1000% менять .
