Текущее время: 31 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: g6-2235er (R53) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:54
не реагирует на кнопку включения. был залит в районе мульта. поменян шим зарядки и мульт, прошит биос 25х32,заряжается, светится, на кнопку не реагирует
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. прошит 25х32
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. кварц 32.768 не распаян
2. Когда ACIN_D = 3.3V 2,9V
3. Когда LID_SW# = 3.3V 3.1V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V после нажатия на кнопку вкл поднимается на 3сек до 3,3в
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. SLP_S5# в простое 200мВ, после нажатия на кнопку вкл 0В/ SLP_S3# в простое 430мВ, после нажатия на кнопку 0В
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# есть
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
куда копать? сам склоняюсь к замене юга
 Заголовок сообщения: Re: g6-2235er (R53) нет старта
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 13:10
Хотя бы поднять/почистить/опустить. Видимо кака под ним есть, судя по замерам.
Если есть возможность, то сразу меняй.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Лучше посмотрите внимательнее, обычно резики мелкие отгнивают при залитии, юг хоть и вероятно но случай 1 на 100
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 16:44
поднял юг - на вид все в норме, перекатал, посадил - старт есть, щас буду собирать, проверять
апд.
вентилятор крутится изо нет, на капс не реагирует.
на проце напряжение скачет 1,161 потом резко 1,318, потом опять резко 1,161 и так бесконечно
озу другую пробовал, изменений нет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:12
замена юга на новый результата не дала.
буду мерять редисторы все подряд...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:40
Все подряд ! это не же не наши методы! берите прибор микроскоп, и внимательно пересматривайте, а прибором - мультиметром перемеряйте. вот увидите , когда найдете пару отгнивших резисторов, поменяете и все заработает. с ЗАЛИТЫМИ обычно так.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:12
Попробуйте на UMA переключить http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=94007
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:39
kissa писал(а):
прошит биос 25х32
Тут по подробней. Напиши полное название флешки. Вроде не должно быть там Winbonda и работать плата с ним не будет.
MX, EON, AMIC насколько я помню и старый дамп зашей.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:50
нужно внимательно смотреть на поврежденные резисторы и кондеры .
если у резика потемнел припой то он возможно претендент на замену .
есть следы коррозии припоя то 50/50.
если олово полностью отсутствует с одной стороны то 1000% менять .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо, был пробит ключ по линии +1.5VSUS
gigaprice
09 ноя 2014, 15:22
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6 Quanta R53 (DA0R53MB6E0) Нет старта (после залития)
lublupospat1
09 сен 2015, 10:25
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
kvvost
14
3016
31 авг 2018, 15:00
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 2332sr (R53) Dump bios
Pahons
04 мар 2018, 23:01
Pahons Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, NBMK и гости: 19
