Текущее время: 01 май 2024, 13:41
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 07 сен 2015, 10:31 |
Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
Panovich писал(а): какая-то перемычка) ага в процессоре только
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 07 сен 2015, 15:20 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
neozmaster писал(а): Panovich писал(а): какая-то перемычка) ага в процессоре только Да я проц блин поменяю. Phenom чтобы всунуть мне надо что то переделать
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 07 сен 2015, 16:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Panovich писал(а): Phenom чтобы всунуть мне надо что то переделать Совсем немного: пристроить слоты памяти под DDR3, поменять чипсет, переработать bios.... Ну там еще по мелочи останется (если предыдущее осилите)...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 09 сен 2015, 11:36 |
igils писал(а): Panovich писал(а): Phenom чтобы всунуть мне надо что то переделать Совсем немного: пристроить слоты памяти под DDR3, поменять чипсет, переработать bios.... Ну там еще по мелочи останется (если предыдущее осилите)... Спасибо, я уже Разобрался на другом форуме. Поставил перемычку в сокете, поменял северный мост с rs780 на rs880, поменял питание с 1.8 вольт на1.5 вольт. Вроде завелся,но память че то не определяется... Биос от dv6.. Юг тоже менять?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 09 сен 2015, 13:03 |
shat писал(а): igils "Глаза бояться - руки делают!" Интересно как с памятью проблема решиться... Так надо менять или нет? Он работает, после замены системы питания он даже виснуть перестал. Только оперативка unknown 256mb ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- igils писал(а): Panovich писал(а): Phenom чтобы всунуть мне надо что то переделать Совсем немного: пристроить слоты памяти под DDR3, поменять чипсет, переработать bios.... Ну там еще по мелочи останется (если предыдущее осилите)... А о каких мелочах идет речь?)))
shat
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 09 сен 2015, 13:40 |
PanovichЦитата: Так надо менять или нет? А фиг его знает, изобретаете то Вы, Вам и карты в руки. Читайте книги для разработчиков, там всё написано должно быть.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 09 сен 2015, 17:53 |
shat писал(а): PanovichЦитата: Так надо менять или нет? А фиг его знает, изобретаете то Вы, Вам и карты в руки. Читайте книги для разработчиков, там всё написано должно быть. О так де взять) скиньте ссылку на такие книги. И вообще про то какие узлы как работают и за что отвечают, я то понимаю но хочется поподробнее) а то блин хакер самоучка) все по схеме
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4 Добавлено: 13 сен 2015, 10:24 |
Agent Fox Mulder писал(а): Тоже интересна тема, но я интереуюсь из-за возможности уменьшения тепловыделения путем смены процессора с TDP 35вт на 25 вт (с платформой интел так получилось-горячий T5900 заменил на более холодный P8600, кулер стал крутиться слабее).Насколько мне сейчас известно, под сокет s1 выпускались немного моделей с tdp 25вт.Один из них Turion II Ultra P520-хотелось бы поставить вместо Turion M500 на плате UT1 и RM-74 на платах QT8 и UT1 rev. D. Основные различия-это север и тип памяти.P520 работает с 880 севером и ддр3 памятью, в то время как на ut1 ddr2 память. Хотя тут на форуме бывали случаи, когда на s1g3 ставился проц от 4 сокета. Смотри схему dv6-4000 и больше. Там все есть
