Текущее время: 21 май 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 20:32
Ну вобщем всю проблему я уже описал. хочется воткнуть проц and phenom II x4 вместо имеющегося Turion X2 ultra. Там одинаковые сокеты, и я как понял с википедии они различаются только памятью. У сокета s1g2 ddr2, y g4 ddr3. Можно как то переделать s1g2 в s1g4? Ну или хотя бы попытаться) как показала практика, проц Turion X2 работает и в сокете на уровень выше. Вот так. Возможно, за это отвечает какая-то перемычка) только я ее не найду при всем желании. Времени у меня куча и могу заниматься делать любую неведомую фигню)))
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4-1155se (Compal la-4111p Rev 1.0) Апгрейд сокета s1g2 в s1g4
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 10:31
Panovich писал(а):
какая-то перемычка)
ага в процессоре только :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 15:20
neozmaster писал(а):
Panovich писал(а):
какая-то перемычка)
Да я проц блин поменяю. Phenom чтобы всунуть мне надо что то переделать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:01
Совсем немного: пристроить слоты памяти под DDR3, поменять чипсет, переработать bios.... Ну там еще по мелочи останется (если предыдущее осилите)...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:36
Спасибо, я уже Разобрался на другом форуме. Поставил перемычку в сокете, поменял северный мост с rs780 на rs880, поменял питание с 1.8 вольт на1.5 вольт. Вроде завелся,но память че то не определяется... Биос от dv6.. Юг тоже менять?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:40
igils
"Глаза бояться - руки делают!"
Интересно как с памятью проблема решиться...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:03
shat писал(а):
igils
Так надо менять или нет? Он работает, после замены системы питания он даже виснуть перестал. Только оперативка unknown 256mb
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
А о каких мелочах идет речь?)))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:40
Panovich
А фиг его знает, изобретаете то Вы, Вам и карты в руки. :-):
Читайте книги для разработчиков, там всё написано должно быть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:53
shat писал(а):
Panovich
О так де взять) скиньте ссылку на такие книги. И вообще про то какие узлы как работают и за что отвечают, я то понимаю но хочется поподробнее) а то блин хакер самоучка) все по схеме
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 20:35
Тоже интересна тема, но я интереуюсь из-за возможности уменьшения тепловыделения путем смены процессора с TDP 35вт на 25 вт (с платформой интел так получилось-горячий T5900 заменил на более холодный P8600, кулер стал крутиться слабее).Насколько мне сейчас известно, под сокет s1 выпускались немного моделей с tdp 25вт.Один из них Turion II Ultra P520-хотелось бы поставить вместо Turion M500 на плате UT1 и RM-74 на платах QT8 и UT1 rev. D.
Основные различия-это север и тип памяти.P520 работает с 880 севером и ддр3 памятью, в то время как на ut1 ddr2 память. Хотя тут на форуме бывали случаи, когда на s1g3 ставился проц от 4 сокета.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 10:24
Смотри схему dv6-4000 и больше. Там все есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Прогорела дырка/pq101
Panovich
3831
11 май 2015, 21:56
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Короче жесть. Хз че делать
Panovich
3160
29 июн 2015, 09:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv4 (Compal La-4111p rev 1.0 ) Странная дорога, ведет в неизвестность
Panovich
1682
04 авг 2015, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavil. dv4-1212la (Compal JBL20 la-4111p rev 1) проблема с изображением
Saxet
02 май 2015, 14:42
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV4-1225dx (Compal LA-4111P) CPU
AL._.EX
06 дек 2014, 16:03
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, kdv-1970, senseyoo7 и гости: 41
