Текущее время: 30 апр 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:23
Всем привет!
Ноут изначально пришел залитый в области мульта IT8518E и ключей PQ 812 и PQ813. Все было отмыто, пропаяно, а мульт поменян так как отмыть нормально не удалось, мульт был взят с платы донора.
Проблема заключается в следующем, на мульте питания нет вообще, хотя на плате присутствуют 19в, 3.3в и 5в.
Подскажите откуда берется питание мульта? Смотрел по схеме Quanta R53, там такой же мульт стоит, если я правильно понял то оно должно приходить с с шима дежурки? Может быть у кого-нибудь есть схема или просто тыкните куда смотреть=)
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:46
питания приходит с шимки TPS51125RGER (3.3VSTBY) и с M39 Si4134DY-T1-GE3 (3.3vs)
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Помогите опознать элемент...
Anderer
02 май 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) активировать VGA
linkoln01
31 янв 2016, 12:36
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается
zra123
1727
01 апр 2018, 23:36
zra123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается
Savenko94
25 май 2021, 13:18
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-6153er (HPMH-41-AB6200.) Какие температуры у видео
i-fix
1465
01 июл 2020, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, Arkanov, mrpl и гости: 54
