Заголовок сообщения: Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта
Добавлено: 16 сен 2015, 10:23
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Всем привет!
Ноут изначально пришел залитый в области мульта IT8518E и ключей PQ 812 и PQ813. Все было отмыто, пропаяно, а мульт поменян так как отмыть нормально не удалось, мульт был взят с платы донора.
Проблема заключается в следующем, на мульте питания нет вообще, хотя на плате присутствуют 19в, 3.3в и 5в. Подскажите откуда берется питание мульта? Смотрел по схеме Quanta R53, там такой же мульт стоит, если я правильно понял то оно должно приходить с с шима дежурки? Может быть у кого-нибудь есть схема или просто тыкните куда смотреть=)
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-6153er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания мульта [РЕШЕНО]
питания приходит с шимки TPS51125RGER (3.3VSTBY) и с M39 Si4134DY-T1-GE3 (3.3vs)
Вложение:
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
