Текущее время: 21 май 2024, 14:37
chulkovsv
Заголовок сообщения: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии Добавлено: 13 ноя 2015, 14:14 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
ноут dv7-4070er стояла родная мать da0lx8mb6d0, была заказана из китая da0lx8mb6d1 при первичном визуальном осмотре оказалось что на новой материнке отсутствует разъем под боковые usb и верхний динамик-перепаял со старой все гуд! При подключении внешнего монитора все было впорядке. Собрал, подключил матрицу - и тут меня постигло разочарование, на экране изображение было смазанным и присутствовали очень заметные вертикальные полосы. При повторном сравнении материнских плат выявил ещё одно отличие. на новой плате отсутствовала одна микруха рядом с разъемом подключения матрицы. Прежде чем спаивать микросхемы со старой платы решил спросить совета "наимудрейших" данного форума! В этом ли причина нечёткого изображения? либо же проблема в матрице? Смутило то, что подкинув донорскую матрицу в 15"(донорской 17" нету) с изображением было все в порядке! а поставив 17" от ремонтного ноута на ноут с родной 15" дюймовой матрицей изображение по прежнему было с "артефактами". посоветуйте как быть и в чем все таки причина в отсутствующей микросхеме или же дело в матрице? заранее СПАСИБО!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии Добавлено: 13 ноя 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
chulkovsv писал(а): кто ещё за то что замена биоса может помочь? Голосую против chulkovsv писал(а): причина в отсутствующей микросхеме Да
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии Добавлено: 13 ноя 2015, 16:53 |
morra7 писал(а): Может биос попробовать перепаять со старой мамки? не помогло-вообще перестал запускаться chulkovsv писал(а): причина в отсутствующей микросхеме Да[/quote] менять обе или можно одну?
