Заголовок сообщения: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии
Добавлено: 13 ноя 2015, 14:14
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 17:38 Наличности на руках: 67.02 Сообщения: 46 Откуда: Тула
ноут dv7-4070er стояла родная мать da0lx8mb6d0, была заказана из китая da0lx8mb6d1 при первичном визуальном осмотре оказалось что на новой материнке отсутствует разъем под боковые usb и верхний динамик-перепаял со старой все гуд! При подключении внешнего монитора все было впорядке. Собрал, подключил матрицу - и тут меня постигло разочарование, на экране изображение было смазанным и присутствовали очень заметные вертикальные полосы. При повторном сравнении материнских плат выявил ещё одно отличие. на новой плате отсутствовала одна микруха рядом с разъемом подключения матрицы. Прежде чем спаивать микросхемы со старой платы решил спросить совета "наимудрейших" данного форума! В этом ли причина нечёткого изображения? либо же проблема в матрице? Смутило то, что подкинув донорскую матрицу в 15"(донорской 17" нету) с изображением было все в порядке! а поставив 17" от ремонтного ноута на ноут с родной 15" дюймовой матрицей изображение по прежнему было с "артефактами". посоветуйте как быть и в чем все таки причина в отсутствующей микросхеме или же дело в матрице? заранее СПАСИБО!
morra7
Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии
Здрям. Возможно мать заточена под 15.6 матрицу. Мне по ошибке прислали один раз не родную матрицу, а я не проверил совместимость (разрешение на новой было больше а размеры и крепления теже) так картинка была полосатая (1 вертикальная полоса пикселей есть вторая черная, затем есть и опять черная), заменил на родную и все нормально. Может биос попробовать перепаять со старой мамки?
chulkovsv
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:30
кто ещё за то что замена биоса может помочь?
Черномор
Добавлено: 13 ноя 2015, 15:38
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Голосую против
Да
chulkovsv
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:53
не помогло-вообще перестал запускаться
Да[/quote] менять обе или можно одну?
Черномор
Добавлено: 13 ноя 2015, 17:01
Недостающую поставьте, она 2-й канал LVDS на матрицу через себя пропускает.
chulkovsv
Заголовок сообщения: Re: dv7-4070er (da0lx8mb6d0) артефакты в изображениии [РЕШЕНО]
Добавлено: 16 ноя 2015, 08:59
всем спасибо , изображение в норме после впайки второй микрухи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
