Текущее время: 02 май 2024, 05:51
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 19 ноя 2015, 11:12 |
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 20:35 Наличности на руках: 79.03
andromedax писал(а): Have you tried another operating system?
I will try booting from an Ubuntu live dvd, in orther to check if sound works properly. windows 7,8,10 как вы сказали загрузился с live dvd все так же звука нету.
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 19 ноя 2015, 12:25 |
Нет звука - нужен BIOS. Где логика? С этого и надо было начинать - нет звука.
Проверить питания кодека. Все. Если в порядке - менять кодек. Динамики не лишним будет другие подключить.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 19 ноя 2015, 12:37 |
Сообщения: 4420 Откуда: Москва
MSF113Сообщение не в тему Допиши в свой комплекс проверку всех существующих аудиокодеков. Спрос таки есть
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 19 ноя 2015, 14:14 |
ЧерноморСообщение не в тему Тот комплекс слишком сложный. Только 20% купивших смогли его подключить, из них только 20% понять, что делать с пост кодами. Уже разработан новый комплекс: Коробка 1. Засовываешь в неё любое устройство - и оно на экране выводит что надо менять. Коробка 2. Перекладываешь в неё, и там само меняет, что что сгорело.
Заказал наноботов для этих чудо коробок в Зеленограде, поставка в ожидается 2045 году. Немного осталось подождать...
Прямо сейчас можно приобрести недорогой, совмещающий обе функции: Это ПЕЧЬ с температурой нагрева в объеме 245 град. Засовываешь туда ноут целиком, его прогревает полностью - профит. Ещё ME регион обнуляет (но это секретная технология). Правда выход годных невелик.
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 20 ноя 2015, 21:56 |
MSF113 писал(а): Нет звука - нужен BIOS. Где логика? С этого и надо было начинать - нет звука.
Проверить питания кодека. Все. Если в порядке - менять кодек. Динамики не лишним будет другие подключить. Логика обыкновенная, ноут был в другом сервисе, было видно пояли биос, сегодня узнал из за чего пропал звук, подключили обыкновенную колонку в ноут и включили на макс, пропал звук. вот вся пред история
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 23 ноя 2015, 09:01 |
Наверно 92HD8081 не B1
IslamWainah
Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios Добавлено: 23 ноя 2015, 09:28 |
MSF113 писал(а): Наверно 92HD8081 не B1 92hd80b1x5
