Текущее время: 16 май 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:12
Добрый вечер, кто нибудь может помочь с bios на g6-1252sr? на официальном сайте есть но он идет в запакованном виде. http://support.hp.com/ru-ru/drivers/selfservice/HP-Pavilion-g6-Notebook-PC-series/5145704/model/5198927 вот ссылка
 Заголовок сообщения: Re: g6-1252sr (da0r13mb6e0) нужен Bios
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:26
download/file.php?id=58482
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:09
спасибо за биос, но к сожалению проблема не ушла, нету звука не в родных динамиках не на внешних, не подскажите в чем может быть причина? или куда смотреть, все работает стабильно, windows менял не помогло, звук определяет и показывает то что шкала двигается когда музыка играет но звука по прежнему нету. еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 02:44
Have you tried another operating system?
I will try booting from an Ubuntu live dvd, in orther to check if sound works properly.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:12
windows 7,8,10 как вы сказали загрузился с live dvd все так же звука нету.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:25
Нет звука - нужен BIOS. Где логика?
С этого и надо было начинать - нет звука.
Проверить питания кодека. Все. Если в порядке - менять кодек.
Динамики не лишним будет другие подключить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 12:37
MSF113
Сообщение не в тему
Допиши в свой комплекс проверку всех существующих аудиокодеков. Спрос таки есть :-):
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:14
Черномор
Сообщение не в тему
Тот комплекс слишком сложный. Только 20% купивших смогли его подключить, из них только 20% понять, что делать с пост кодами.
Уже разработан новый комплекс:
Коробка 1. Засовываешь в неё любое устройство - и оно на экране выводит что надо менять.
Коробка 2. Перекладываешь в неё, и там само меняет, что что сгорело.
Заказал наноботов для этих чудо коробок в Зеленограде, поставка в ожидается 2045 году. Немного осталось подождать...
Прямо сейчас можно приобрести недорогой, совмещающий обе функции:
Это ПЕЧЬ с температурой нагрева в объеме 245 град. Засовываешь туда ноут целиком, его прогревает полностью - профит.
Ещё ME регион обнуляет (но это секретная технология).
Правда выход годных невелик.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 21:56
Логика обыкновенная, ноут был в другом сервисе, было видно пояли биос, сегодня узнал из за чего пропал звук, подключили обыкновенную колонку в ноут и включили на макс, пропал звук. вот вся пред история
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 21:34
всем спасибо за помощь, выяснил 92HD80B1 - 27 и 38 ноги AVDD кз, выпаял 92HD80B1 кз пропало, чем можно его заменить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:01
Наверно 92HD8081 не B1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 09:28
92hd80b1x5
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 20:18
Пришел 92hd80b1x5, перепаял теперь не коротит как раньше было, но в винде не определяет то что установлена звукавая
---------- Добавлено спустя 42 минуты 45 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь, ноутбук отремонтирован, попался не рабочий чип, хорошо что я их с запасом заказал. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1252sr (Quanta R13) Нет инициализации postcode 22
Valerii V S
3163
06 апр 2017, 21:06
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 6-1252sr (la-9511p rev:1.0) помогите определить элемент
dimasss180593
18 июл 2018, 17:26
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DA0R13MB6E0 REV E) NO BOOT
nasser_pczone
27 май 2014, 23:12
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1057ER (DA0R13MB6E0) Не видит АКБ
Saiberex
04 дек 2014, 13:05
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok, volodya_070 и гости: 37
