Текущее время: 07 май 2024, 04:20
Spirit666
Заголовок сообщения: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта Добавлено: 08 дек 2015, 17:37 |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Добрый день! Получил сей ноут с дыркой в материнке в известном месте (возле шим котроллера дежурки). Всё распаял, заизолировал, восстановил дорожки. Есть дежурка 3в., при нажатии на кнопку запуска появляется 5в. , есть 1.05 в.. Менял шим, т.к. был пробит (B+ пошло на LDO5). Сейчас лампочка на разъёме не горит (до замены шима горела, по при нажатии на кнопку 5 в. не поднималось), 3.3 в. на кнопке есть (при нажатии пропадают). Что ещё можно поковырять, посмотреть?
KMI
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта Добавлено: 08 дек 2015, 22:29 |
Сообщения: 20 Откуда: Grodno
Spirit666 писал(а): Сейчас лампочка на разъёме не горит (до замены шима горела, ....Что ещё можно поковырять, посмотреть? Посмотрите, хорошо ли запаяли новый шим
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта Добавлено: 09 дек 2015, 00:54 |
В магазине. Я, конечно, попробую другой, благо он не дорогой, но что-то мне кажется, дело не в нём. Смущает то, что не горит лампочка на разъёме - она питается от 3.3VSTBY, а это напряжение есть - это дежурка. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: ---------- Разобрался, почему лампа не горела - не туда подпаялся по запарке. Лампочка загорелась, при нажатии на кнопку дежурка 5в. поднимается, 3.3в. на кнопке пропадает. Стало быть, шим рабочий?
