Текущее время: 19 май 2024, 16:08
Spirit666
Заголовок сообщения: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45985_1444677224.jpg) |
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 02:22 Наличности на руках: 1.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 85 Откуда: Краснодар
Добрый день! Получил сей ноут с дыркой в материнке в известном месте (возле шим котроллера дежурки). Всё распаял, заизолировал, восстановил дорожки. Есть дежурка 3в., при нажатии на кнопку запуска появляется 5в. , есть 1.05 в.. Менял шим, т.к. был пробит (B+ пошло на LDO5). Сейчас лампочка на разъёме не горит (до замены шима горела, по при нажатии на кнопку 5 в. не поднималось), 3.3 в. на кнопке есть (при нажатии пропадают). Что ещё можно поковырять, посмотреть?
![](images/spacer.gif) |
KMI
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 22:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 15:48 Наличности на руках: 6.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Grodno
Spirit666 писал(а): Сейчас лампочка на разъёме не горит (до замены шима горела, ....Что ещё можно поковырять, посмотреть? Посмотрите, хорошо ли запаяли новый шим
Spirit666
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c53er (H710DI1) нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 00:54 |
В магазине. Я, конечно, попробую другой, благо он не дорогой, но что-то мне кажется, дело не в нём. Смущает то, что не горит лампочка на разъёме - она питается от 3.3VSTBY, а это напряжение есть - это дежурка. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 33 секунды: ---------- Разобрался, почему лампа не горела - не туда подпаялся по запарке. Лампочка загорелась, при нажатии на кнопку дежурка 5в. поднимается, 3.3в. на кнопке пропадает. Стало быть, шим рабочий?
