Текущее время: 10 май 2024, 03:31
kole87
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 12:09 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
Собственно принесли ноутбук, не работает подсветка матрицы. Со слов хозяина, выключился нормально, а потом так включился.
Значит, что было сделано, проверил 81 ногу мульта - порядка 300 Ом на землю, значит не он. На разъеме шлейфа: +3VLCD_CON 1-2 ножки - нет 3В +VIN 39-40 ножки 10В, хотя должно быть 19В.
3В идут до G5243AT11U, далее нету. На управляющей ноге нету сигнала.
На разъеме включения LID_EC# - 0,1В, хотя с мульта выходит.
Датчик открытия крышки оптический, камера не видит свечения, грешу на него. Подскажите еще, как проверить или натолкните на правильный путь. Спасибо.
Извиняюсь, но это было только мое предположение, возможно я с чем-то спутал. Тогда подскажите, где находится датчик открыти?
Последний раз редактировалось kole87 10 дек 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 12:57 |
kole87 писал(а): Датчик открытия крышки оптический, камера не видит свечения Первый раз про такое слышу. Что, правда оптический? Через камеру что ли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 15:00 |
Ничего не понял kole87 писал(а): На разъеме включения LID_EC# - 0,1В, kole87 писал(а): при поднесении магнита гасит экран и выключает ноут. Что он гасит? kole87 писал(а): +3VLCD_CON 1-2 ножки - нет 3В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- kole87 писал(а): +VIN 39-40 ножки 10В, хотя должно быть 19В. А на L5?
kole87
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 16:21 |
Извините, что ввел в заблуждение, на 1 и 2 есть 3В. На L5 те же 10В , что и на 39,40. На 3 пине(LIDSWITCH) CN7(разьем кнопки включения) - 0.1В. После поключения БП появились 19 В и посветка, однако на малой яркости сильная неравномерность подсветки, на максимальной более-менее выравнивается, что это может быть?
Последний раз редактировалось kole87 10 дек 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 16:23 |
kole87 писал(а): мульта - порядка 300 Ом на землю, значит не он ИМХО 300 Ом очень мало.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы Добавлено: 10 дек 2015, 16:26 |
kole87 писал(а): На L5 те же 10В С двух сторон???
