Текущее время: 20 май 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:09
Собственно принесли ноутбук, не работает подсветка матрицы. Со слов хозяина, выключился нормально, а потом так включился.
Значит, что было сделано, проверил 81 ногу мульта - порядка 300 Ом на землю, значит не он.
На разъеме шлейфа:
+3VLCD_CON 1-2 ножки - нет 3В
+VIN 39-40 ножки 10В, хотя должно быть 19В.
3В идут до G5243AT11U, далее нету. На управляющей ноге нету сигнала.
На разъеме включения LID_EC# - 0,1В, хотя с мульта выходит.
Датчик открытия крышки оптический, камера не видит свечения, грешу на него. Подскажите еще, как проверить или натолкните на правильный путь. Спасибо.
Извиняюсь, но это было только мое предположение, возможно я с чем-то спутал. Тогда подскажите, где находится датчик открыти?
Последний раз редактировалось kole87 10 дек 2015, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:57
Первый раз про такое слышу. Что, правда оптический? Через камеру что ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:47
Датчик Холла проверил, при поднесении магнита гасит экран и выключает ноут. Куда еще копать?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:00
Ничего не понял
Что он гасит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
А на L5?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:21
Извините, что ввел в заблуждение, на 1 и 2 есть 3В. На L5 те же 10В , что и на 39,40. На 3 пине(LIDSWITCH) CN7(разьем кнопки включения) - 0.1В.
После поключения БП появились 19 В и посветка, однако на малой яркости сильная неравномерность подсветки, на максимальной более-менее выравнивается, что это может быть?
Последний раз редактировалось kole87 10 дек 2015, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:23
ИМХО 300 Ом очень мало.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:26
kole87 писал(а):
На L5 те же 10В
С двух сторон???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilion dv9000 (quanta at2 rev: f) Нет подсветки матрицы
Aneron
26 авг 2016, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-2341sr (Quanta r53 (daor53mb6e1)) не корректное измерение t
Dworkin
4785
30 май 2014, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7-2113sr (Quanta R53(DA0R53MB6E0 Rev. E)) Нужен рабочий дамп Bios
Under43
16
12114
14 окт 2017, 23:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: libi4enko и гости: 22
