Текущее время: 13 май 2024, 15:21
sezuka
Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 14 сен 2011, 10:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:04 Наличности на руках: 45.13
Сообщения: 66 Откуда: Кырск
HP Compaq nx7300 не включается, нет зарядки и дежурок. С разъема питания 18в дальше ключа Q6 (см. рисунок) не идет, у него на 4 ноге 17в, сигнал ADP_EN# должен быть 0. Насколько я понял этот ADP_EN# вырабатывается схемой сравнения напряжения адаптера 18.5в с ID адаптера 10-11в в отключенном от бука состоянии и 17в в подключенном. Впервые сталкиваюсь с такой схемой, не знаю как она должна работать. Подскажите, что тут надо проверить, померить, может дело в БП? Кстати его до меня уже кто-то пытался чинить, видно заменены некоторые элементы, в частности Q6 стоит не родной. Вложение: nx7300.gif
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 14 сен 2011, 10:53 |
Так U14 и вырабатывает разрешающий сигнал. На 2-м выводе разъема БП сколько?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 14 сен 2011, 15:57 |
Как то не должно быть 17В в подключенном состоянии. Это сигнал схеме о присутствии адаптера а не наоборот. Проверяйте U14 и цепь c Q15.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 14 сен 2011, 18:18 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
sezuka писал(а): Сколько вообще должно быть на 2 выходе БП? При подключенном БП ~7V. Такое впечатление, что компаратор пробит на +
sezuka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 16 сен 2011, 16:07 |
Действительно был пробит, поменял LM393, подал питание и он сам включился. Через несколько секунд из него вышел дух в виде дымка. Место дымления и элемент я так и не нашел, КЗ нигде нет и не было. Подал еще раз питание, опять сам включился, но уже без дыма. Померял напряжения, все в норме вроде. Поставил проц и память, подцепил внешний монитор, включил, изображения нет. После нескольких включений перестал сам включаться, только с кнопки. При включении проходит какая-то инициализация, пару раз моргают светодиоды капслок и нумлок и вроде как подает сиглал на монитор и сразу снимает его. Несколько раз было что сам отрубался. Замеры напряжений: дежурки 3.3в и 5в, на СМ 1.5в и 1в, на памяти 1.8в, на проце 0.9в. На матери особо ничего не греется, все в пределах нормы. Что может быть? Подпаивать к нему посткарту?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 16 сен 2011, 16:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
sezuka писал(а): Действительно был пробит, поменял LM393, подал питание и он сам включился. Через несколько секунд из него вышел дух в виде дымка. Ну так надо искать причину выхода из строя компаратора. На HP бп часто центральный провод коротит с +питания и может восстанавливаться. Может это и есть причина дымка из компаратора. Пробился, спалил и обратно восстановился. Надо заведомо исправный БП. Хотя это не обязательно. И ещё надо прозвонить всю обвязку LM-ки. Я думаю что можно и без неё замерить напряжения. Что то её выводит из строя. Не обязательно должно быть кз может её пробивает напряжение на выводе где его быть не должно.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 16 сен 2011, 16:45 |
sezuka писал(а): Место дымления и элемент я так и не нашел, КЗ нигде нет и не было. Прошу прощения не внимательно прочитал. Подумал что с LM-пошел дымок.
sezuka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 16 сен 2011, 21:52 |
ramon7 писал(а): Прошу прощения не внимательно прочитал. Подумал что с LM-пошел дымок. Да не с компоратора, где-то в районе южника и контроллера, или с обратной стороны платы.
sezuka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается Добавлено: 19 сен 2011, 18:08 |
Сегодня еще раз решил проверить, подцепил матрицу, включаю, есть изображение. Подцепил все устройства, работает, винда грузится, все устройства функционируют нормально, через несколько минут вырубился сам и сразу включился... Хотя может у него такой ребут, что все гаснет? Собрал полностью, погонял час, работает нормально. Может БП барахлит, до этого я его без АКБ включал. Не знаю, отдавать его людям или еще тестировать, ведь все таки дым был и пахло горелыми элементами.
