Текущее время: 28 апр 2024, 11:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7300 не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 10:22
HP Compaq nx7300 не включается, нет зарядки и дежурок.
С разъема питания 18в дальше ключа Q6 (см. рисунок) не идет, у него на 4 ноге 17в, сигнал ADP_EN# должен быть 0. Насколько я понял этот ADP_EN# вырабатывается схемой сравнения напряжения адаптера 18.5в с ID адаптера 10-11в в отключенном от бука состоянии и 17в в подключенном. Впервые сталкиваюсь с такой схемой, не знаю как она должна работать. Подскажите, что тут надо проверить, померить, может дело в БП?
Кстати его до меня уже кто-то пытался чинить, видно заменены некоторые элементы, в частности Q6 стоит не родной.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7300 не включается
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 10:53
Так U14 и вырабатывает разрешающий сигнал.
На 2-м выводе разъема БП сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 15:35
2 вывод БП - ID адаптера 10-11в в отключенном от бука состоянии и 17в в подключенном
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 15:57
Как то не должно быть 17В в подключенном состоянии.
Это сигнал схеме о присутствии адаптера а не наоборот.
Проверяйте U14 и цепь c Q15.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 16:58
Измерения напряжений на U14:
5 - 16.7
6 - 17.4
7 - 17.4
8 - 18.4
А Q15 закрыт, 1 - 18.3, 2 - 18.4, 3 - 0.
Сколько вообще должно быть на 2 выходе БП?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 18:18
При подключенном БП ~7V. Такое впечатление, что компаратор пробит на +
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:07
Действительно был пробит, поменял LM393, подал питание и он сам включился. Через несколько секунд из него вышел дух в виде дымка. Место дымления и элемент я так и не нашел, КЗ нигде нет и не было. Подал еще раз питание, опять сам включился, но уже без дыма. Померял напряжения, все в норме вроде. Поставил проц и память, подцепил внешний монитор, включил, изображения нет. После нескольких включений перестал сам включаться, только с кнопки. При включении проходит какая-то инициализация, пару раз моргают светодиоды капслок и нумлок и вроде как подает сиглал на монитор и сразу снимает его. Несколько раз было что сам отрубался.
Замеры напряжений: дежурки 3.3в и 5в, на СМ 1.5в и 1в, на памяти 1.8в, на проце 0.9в. На матери особо ничего не греется, все в пределах нормы.
Что может быть? Подпаивать к нему посткарту?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:38
Ну так надо искать причину выхода из строя компаратора. На HP бп часто центральный провод коротит с +питания и может восстанавливаться. Может это и есть причина дымка из компаратора. Пробился, спалил и обратно восстановился. Надо заведомо исправный БП. Хотя это не обязательно. И ещё надо прозвонить всю обвязку LM-ки. Я думаю что можно и без неё замерить напряжения. Что то её выводит из строя. Не обязательно должно быть кз может её пробивает напряжение на выводе где его быть не должно.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 16:45
Прошу прощения не внимательно прочитал. Подумал что с LM-пошел дымок.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:52
Да не с компоратора, где-то в районе южника и контроллера, или с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 00:06
сегодня делал такой-же с точно такими-же симптомами.
правда была обугленная ЛМ ка и пятаки и дорожки под ней.
кучу времени убил на восстановление.
сначала пускалбез нее просто подавая 0 через резистор прямо на диод D3.
И после проверки всех напруг и т.д поставил проц. Подключил внешку изо. -нет.
пост проходит. А Моник странно мигнет подсветкой и все.
Подключил родную матрицу все о.к.
у тебя не таже проблемма.?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 01:17
на SAMSNGi часто встречается на внешку нет изо а на матрицу есть
на HP - то-же что-то намудрили с переключением разрешения.иногда на внешку идет только с матрицей. на HP DV6
НА внешку заставка не шла а на матрицу идет .
а по поводу дымка -может покажет себя на внешних устройствах.?
если он был то обязательно вылезет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 08:19
Матрицу я подключал, тоже нет изображения.
В понедельник подпаяю посткарту, посмотрю что выдает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 18:08
Сегодня еще раз решил проверить, подцепил матрицу, включаю, есть изображение. Подцепил все устройства, работает, винда грузится, все устройства функционируют нормально, через несколько минут вырубился сам и сразу включился... Хотя может у него такой ребут, что все гаснет?
Собрал полностью, погонял час, работает нормально. Может БП барахлит, до этого я его без АКБ включал.
Не знаю, отдавать его людям или еще тестировать, ведь все таки дым был и пахло горелыми элементами.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:45
Просмотри внимательно керамику, лучше под микроскопом. Или, на худой конец, через лупу с большим увеличением. Хлопки-дымки-пуск часто (очень часто) связан утечками в керамических конденсаторах. Если внимательно просмотреть - его можно увидеть. Менять - обязательно! Иначе возможен рецидив ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 08:23
Прошло уже два месяца, повторно не обращались.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса HP Compaq nx7300
Dimanets
19 мар 2015, 13:05
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nx7300 (HSTNN-104C) Нет зарядки батареи
klevo
10 фев 2017, 19:15
klevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekskudesnik, Google [Bot] и гости: 63
