FatalError
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 15 фев 2016, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Здравствуйте! Кому надоела рутина, предлагаю принять участие в творческом процессе В следствии не целесообразности замены дискретного видео на данной платформе (цена чипа ~30у.е.), решил попробовать переделать данную мат. плату на встроенное видео, так как судя по-схеме все должны было пройти с минимальным количеством усилий. "Но не тут то было". Что делось: начал с установки севера с видео (GL960) & перестановки страпов R693, R448, R689, т.т. перевел их в логический ноль, комбинация которых по схеме должна соответствовать 15" PAV UMA 965GM убрал питание видео и видеопамяти ( PU9, PQ7) переставил R287 -> R296переставил все R P-шки согласно схеме на UMA (прикрепляю фото) убрал R598, R174пробовал выкидывать видеомодули nvidia, докидывал именно под GL960 с тошиба L300 P.S.может еще чего делал, все уже не помню. что интересует: не разобрался нужно ли что-то менять на странице 2 (связано с clock generator) может ли быть дело в том что установлен GL960, а не как указан в схеме GM965? На данный момент, кроме изображения на матрицу, все работает, видно что грузится с флеки, подключал винт, грузится система... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ---------- +1.05V - поступают, правда C108, C91 - отсутствуют. L8, L21 - есть, 1.05V на них так же
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 17 фев 2016, 00:37 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
попробуйте на генераторе снять RP42, RP43, судя по таблице.
ЗЫ: остальное не проверял
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 17 фев 2016, 00:56 |
chulat писал(а): попробуйте на генераторе снять RP42, RP43, судя по таблице. Снял - ничего не поменялось. Еще перекинул L24, L16, L14, L12 на места -> L17, L19, L13, L20 (правда не уверен что в этом была необходимость ). P.S.Также не могу понять в каком положении должны быть board_id3, board_id4 чтобы плата проверяла расположение остальных board_id.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 18 фев 2016, 01:27 |
можно еще cнять R293, затем R285FatalError писал(а): переставил R287 -> R296 изначально где стоял и куда переставили? чет не понимаю на знаки БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ))) а также на странице 15 обратите внимание на OPTION SIGNAL FROM NB FOR UMA VGA, затем проверить изо на VGA разъеме.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 18 фев 2016, 14:16 |
chulat писал(а): изначально где стоял и куда переставили? чет не понимаю на знаки БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ))) а также на странице 15 обратите внимание на OPTION SIGNAL FROM NB FOR UMA VGA, затем проверить изо на VGA разъеме. Переставил с R287 на R296 10k резистор OPTION SIGNAL FROM NB FOR UMA VGA - переставлено, в теме писал На VGA изображения так же нету
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 19 фев 2016, 21:54 |
а изначально вы уверены, что не работала дискретное видео? Может проблема не в это была изначально?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 19 фев 2016, 21:58 |
chulat писал(а): а изначально вы уверены, что не работала дискретное видео? Может проблема не в это была изначально? Да, оно было "ужарено", видимо даже неоднократно.... Работало с артефактами.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 08 мар 2016, 00:38 |
DenGvr писал(а): Доброго дня. Тоже интересует эта тема, есть ужаренная ат5 для экспериментов. После праздников приедет gm965, буду мучать. Вы у себя все питания привели в соответствии с таблицами на стр. 10- Crestline (POWER)? Попутно вопрос- g84-53 чем не угодил? На 10й странице, все что обведено пунктиром, на плате изначально распаянно. g84-53 - не то чтобы не угодил, просто валялось 2 ноутбука, решил восстановление не целесообразным (с учетом замены видео), глянул в схему, показалось что переделается достаточно легко, да и GL960 полно на платах в разборке, вот и решил попробовать.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 09 мар 2016, 17:33 |
Вот основная часть того, что нужно изменить, судя по схеме, чтобы заработало, не считая перестановки страпов и всего что нужно для VGA. L64 (1UH), c29 (220U), C664 (1000P), C668, R24, C652, C657, R499, L62, C653, C660, R501, R23, R37, C37, C32 - установить R508б R509, R58, R515, R512, R511, R513, R514, R70 - снять
DenGvr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 11 мар 2016, 01:18 |
Сообщения: 14 Откуда: Poltava
Сегодня пробовал запустить, вроде все привел в соответствии со схемой, поставил gm965. Есть запуск, останов на посте 48h- стоит секунд 15, далее загрузка как обычно до 00h, но изо нет. Поменял на GL960- ничего не поменялось, поведение аналогичное. Глянул биос, модуль под видео intel присутствует. Пока мысли закончились, завтра гляну свежим взглядом, может где начудил...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 11 мар 2016, 15:01 |
DenGvr писал(а): Сегодня пробовал запустить, вроде все привел в соответствии со схемой, поставил gm965. Есть запуск, останов на посте 48h- стоит секунд 15, далее загрузка как обычно до 00h, но изо нет. Поменял на GL960- ничего не поменялось, поведение аналогичное. Глянул биос, модуль под видео intel присутствует. Пока мысли закончились, завтра гляну свежим взглядом, может где начудил... На странице 23 ID и т.д. выставлены правильно? Если подкинуть флешку или винт, грузится? Также по второй странице много всего нужно сделать.
DenGvr
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 11 мар 2016, 15:42 |
Составил себе памятку по ней и делал. Может что упустил.
R760, R761, R692, R448, R690 - установленны R660, R652, R693, R688, R689 - сняты
R287 переставить в позицию R296
RP59, RP11, RP56, RP57, RP3, RP5, RP9, RP7 - снять RP60, RP54, RP55, RP58, RP4, RP6, RP10, RP8 - установить
R598, R174 - снять
R83 установить 2,4к
R42 установить ??? 255???
R62, R66, R78, R74, R77, R65 - установить 150 Ом
R64, R60 - установить 39 Ом
R37 - установить, R70 снять L64 - установить, R508, R509 - снять L62, R499 - установить, R515 - снять R44 - установить, R89 снять R47 - установить, R43 снять L63, R504, R503, R502 - установить, R511, R513, R514 - снять R23, R501 - установить, R512 - снять R24 - установить, R58 - снять
C652, C664, C657, C655, C656, C654, C665, C662, C661, C659, C947, C37, C32, C43, C945, C909, C668,C29, C653, C69 - установить
До vga не добрался пока. В список кинул все что нужно сделать исходя из схемы.
id сейчас 00101
Последний раз редактировалось DenGvr 11 мар 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности) Добавлено: 11 мар 2016, 15:50 |
DenGvr писал(а): R42 установить ??? 255??? R42 - горизонтальная синхронизация для VGA, т.т. не обязательно (если не использовать VGA) Много сделано [пока] лишнего, то что для VGA, TV. Добиться бы сначала картинки на матрицу. Номиналы установленных элементов подобраны верно? На внешнем есть чего? В каких положениях сейчас ID?? ------------------------------->
