Текущее время: 19 май 2024, 14:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:34
Заблокирован
Здравствуйте!
Кому надоела рутина, предлагаю принять участие в творческом процессе :-)
В следствии не целесообразности замены дискретного видео на данной платформе (цена чипа ~30у.е.), решил попробовать переделать данную мат. плату на встроенное видео, так как судя по-схеме все должны было пройти с минимальным количеством усилий. "Но не тут то было".
Что делось:
начал с установки севера с видео (GL960) & перестановки страпов R693, R448, R689, т.т. перевел их в логический ноль, комбинация которых по схеме должна соответствовать 15" PAV UMA 965GM
убрал питание видео и видеопамяти (PU9, PQ7)
переставил R287 -> R296
переставил все RP-шки согласно схеме на UMA (прикрепляю фото)
убрал R598, R174
пробовал выкидывать видеомодули nvidia, докидывал именно под GL960 с тошиба L300
P.S.может еще чего делал, все уже не помню.
что интересует:
не разобрался нужно ли что-то менять на странице 2 (связано с clock generator)
может ли быть дело в том что установлен GL960, а не как указан в схеме GM965?
На данный момент, кроме изображения на матрицу, все работает, видно что грузится с флеки, подключал винт, грузится система...
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 21 секунду: ----------
+1.05V - поступают, правда C108, C91 - отсутствуют.
L8, L21 - есть, 1.05V на них так же
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:37
попробуйте на генераторе снять RP42, RP43, судя по таблице.
ЗЫ: остальное не проверял
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:56
Заблокирован
Снял - ничего не поменялось.
Еще перекинул L24, L16, L14, L12 на места -> L17, L19, L13, L20 (правда не уверен что в этом была необходимость :-) ).
P.S.Также не могу понять в каком положении должны быть board_id3, board_id4 чтобы плата проверяла расположение остальных board_id.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 01:27
можно еще cнять R293, затем R285
изначально где стоял и куда переставили? чет не понимаю на знаки БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ)))
а также на странице 15 обратите внимание на OPTION SIGNAL FROM NB FOR UMA VGA, затем проверить изо на VGA разъеме.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:16
Заблокирован
Переставил с R287 на R296 10k резистор
OPTION SIGNAL FROM NB FOR UMA VGA - переставлено, в теме писал
На VGA изображения так же нету
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:54
а изначально вы уверены, что не работала дискретное видео? Может проблема не в это была изначально?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 21:58
Заблокирован
Да, оно было "ужарено", видимо даже неоднократно.... Работало с артефактами.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 05:27
Доброго дня. Тоже интересует эта тема, есть ужаренная ат5 для экспериментов. После праздников приедет gm965, буду мучать. Вы у себя все питания привели в соответствии с таблицами на стр. 10- Crestline (POWER)? Попутно вопрос- g84-53 чем не угодил?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 00:38
Заблокирован
На 10й странице, все что обведено пунктиром, на плате изначально распаянно. g84-53 - не то чтобы не угодил, просто валялось 2 ноутбука, решил восстановление не целесообразным (с учетом замены видео), глянул в схему, показалось что переделается достаточно легко, да и GL960 полно на платах в разборке, вот и решил попробовать.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:13
На моей плате например по VCCD_LVDS запаян R70, R37 не установлен, соответственно на VCCD_LVDS нет 1,8в. Итд. Что в принципе логично для pm965.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 16:11
Заблокирован
Сначала не заметил вот такое: External VGA with EV@part,Internal VGA with IV@ part
В чем, судя по-всему и заключается ответ где, чего не хватает....
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 17:33
Заблокирован
Вот основная часть того, что нужно изменить, судя по схеме, чтобы заработало, не считая перестановки страпов и всего что нужно для VGA.
L64 (1UH), c29 (220U), C664 (1000P), C668, R24, C652, C657, R499, L62, C653, C660, R501, R23, R37, C37, C32 - установить
R508б R509, R58, R515, R512, R511, R513, R514, R70 - снять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 01:18
Сегодня пробовал запустить, вроде все привел в соответствии со схемой, поставил gm965. Есть запуск, останов на посте 48h- стоит секунд 15, далее загрузка как обычно до 00h, но изо нет. Поменял на GL960- ничего не поменялось, поведение аналогичное. Глянул биос, модуль под видео intel присутствует. Пока мысли закончились, завтра гляну свежим взглядом, может где начудил...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:01
Заблокирован
На странице 23 ID и т.д. выставлены правильно?
Если подкинуть флешку или винт, грузится?
Также по второй странице много всего нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:42
Составил себе памятку по ней и делал. Может что упустил.
R760, R761, R692, R448, R690 - установленны
R660, R652, R693, R688, R689 - сняты
R287 переставить в позицию R296
RP59, RP11, RP56, RP57, RP3, RP5, RP9, RP7 - снять
RP60, RP54, RP55, RP58, RP4, RP6, RP10, RP8 - установить
R598, R174 - снять
R83 установить 2,4к
R42 установить ??? 255???
R62, R66, R78, R74, R77, R65 - установить 150 Ом
R64, R60 - установить 39 Ом
R37 - установить, R70 снять
L64 - установить, R508, R509 - снять
L62, R499 - установить, R515 - снять
R44 - установить, R89 снять
R47 - установить, R43 снять
L63, R504, R503, R502 - установить, R511, R513, R514 - снять
R23, R501 - установить, R512 - снять
R24 - установить, R58 - снять
C652, C664, C657, C655, C656, C654, C665, C662, C661, C659, C947, C37, C32, C43, C945, C909, C668,C29, C653, C69 - установить
До vga не добрался пока. В список кинул все что нужно сделать исходя из схемы.
id сейчас 00101
Последний раз редактировалось DenGvr 11 мар 2016, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:50
Заблокирован
R42 - горизонтальная синхронизация для VGA, т.т. не обязательно (если не использовать VGA) :-)
Много сделано [пока] лишнего, то что для VGA, TV. Добиться бы сначала картинки на матрицу.
Номиналы установленных элементов подобраны верно?
На внешнем есть чего?
В каких положениях сейчас ID??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:02
Итак, изо на матрицу есть, подсветки нет. С 48h разобрался- rp42, rp43 должны стоять (снимал и забыл). Установил R31, R32, R33, R46. Остальное уже завтра :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:08
Заблокирован
Как закончится эта история, нужно будет привести все в более упорядоченный вид :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6700 (AT3) Переделка на UMA. Приглашаются к участию творческие личности)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 14:49
Заблокирован
После установки резисторов (фото), все заработало :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Изображение есть, подсветка - есть. Буду ставить систему, смотреть, тестировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 19:24
btomce Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (Quanta AT3) не сохраняет настройки BIOS
lexleon
05 ноя 2015, 17:11
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (AT3) Не вкл. с кнопки и проблема с видео выходами
pepe
16 дек 2014, 13:06
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6700 (AT3 (DA0AT3MB8F0 REV:F)) Не включается
RavD
3981
21 июл 2015, 14:45
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (Quanta AT3) Нет звука
segaK_yar
16
3568
27 окт 2016, 20:18
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
