Текущее время: 02 май 2024, 09:34
Oleg_little
Заголовок сообщения: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет Добавлено: 14 мар 2016, 13:41 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 160.33
Сообщения: 62 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток! Принесли данный ноут DAOR74MB6CO с "отремонтированным БП" и наличием КЗ по дежурке. КЗ устранилось заменой ЕС IT8528E-EXA на IT8528-AXS, появился индикатор зарядки аккумулятора при нажатии на кнопку питания загорается индикатор включения и тухнет, также тухнет индикатор зарядки, а затем снова загорается. При включении на мультике появляются сигналы SUSON, MAINON, VRon, питание на соответствующих дросселях тоже поднимается, БИОС шил, заметил кратковременное падение +3.3vpcu как раз в тот момент когда гаснут все индикаторы, обнаружил не достающие резисторы делителя PR142, PR152 думал в этом причина, установил другие номиналы, получилось 9.6в на ENLDO, все равно кратковременно отключается +3.3vpcu подключил ЛБП на +3,3vpcu результат тоже. Что можете посоветовать?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет Добавлено: 14 мар 2016, 15:27 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Oleg_little писал(а): устранилось заменой ЕС IT8528E-EXA на IT8528-AXS они совместимы?
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет Добавлено: 14 мар 2016, 16:02 |
я нашел статистику тут там говориться что опыт замены на такой же плате был и мультик подошел. На сколько часто бывают дохлыми новые мультики?
Morsalis
Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет Добавлено: 14 мар 2016, 18:44 |
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:31 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Oleg_little писал(а): я нашел статистику тут там говориться что опыт замены на такой же плате был и мультик подошел. На сколько часто бывают дохлыми новые мультики? У нас было такое в конечном итоге поставили с донора для проверки оказалось что есть разница между IT8528E-EXA и IT8528-AXS. советую не искать аналог а найти оригинал.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет Добавлено: 16 мар 2016, 22:58 |
Oleg_little писал(а): а что на счет провала питания +3vpcu? когда будет разрешение на включение от мульта, то видно будет. Там МОЖЕТ БЫТЬ взаимосвязано с мультом. Сообщение не в тему В любом случае, нужно с ПЕРВОЙ ступеньки подниматься на ВТОРУЮ
