Текущее время: 17 май 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:41
Доброго времени суток!
Принесли данный ноут DAOR74MB6CO с "отремонтированным БП" и наличием КЗ по дежурке.
КЗ устранилось заменой ЕС IT8528E-EXA на IT8528-AXS, появился индикатор зарядки аккумулятора при нажатии на кнопку питания загорается индикатор включения и тухнет, также тухнет индикатор зарядки, а затем снова загорается.
При включении на мультике появляются сигналы SUSON, MAINON, VRon, питание на соответствующих дросселях тоже поднимается, БИОС шил, заметил кратковременное падение +3.3vpcu как раз в тот момент когда гаснут все индикаторы, обнаружил не достающие резисторы делителя PR142, PR152 думал в этом причина, установил другие номиналы, получилось 9.6в на ENLDO, все равно кратковременно отключается +3.3vpcu
подключил ЛБП на +3,3vpcu результат тоже.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 15:27
они совместимы?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 16:02
я нашел статистику тут там говориться что опыт замены на такой же плате был и мультик подошел.
На сколько часто бывают дохлыми новые мультики?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:44
У нас было такое в конечном итоге поставили с донора для проверки оказалось что есть разница между IT8528E-EXA и IT8528-AXS. советую не искать аналог а найти оригинал.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:09
Спасибо попробую найти такой-же мультик,
а что на счет провала питания +3vpcu? такого не должно быть или это нормальная практика?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:58
когда будет разрешение на включение от мульта, то видно будет. Там МОЖЕТ БЫТЬ взаимосвязано с мультом.
Сообщение не в тему
В любом случае, нужно с ПЕРВОЙ ступеньки подниматься на ВТОРУЮ
 Заголовок сообщения: Re: HP-15-e002er (DAOR74MB6CO rev C) вкл и тухнет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 12:22
Всем привет!
Мульт подошел, проблема значилась в HUB при включении он "подкорачивал" и все отключалось.
Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e002er (DA0R75MB6C0 REV C) Нет старта
mishka007-84
2293
12 фев 2017, 15:10
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-17 e002er (da0r75mb6c0 rev. C/Quanta r75) нет инициаизации
razzaqov
02 фев 2022, 00:14
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-e002er (R75 Quanta) Совместимость сокетов
paul_nvk
01 фев 2018, 11:23
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VW222S вкл.на 2сек.и тухнет.
в форуме Asus
kostikmts
23
22583
15 июн 2015, 22:42
kostikmts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
segaK_yar
3009
01 авг 2016, 14:38
Сейчас этот форум просматривают: zoodzy и гости: 27
