Дефект: кратковременная реакция на включение. Был пробит pc216, поменяны оба ключа pq 29, 30. Заменил шим pu2 проца ибо был под подозрением. По дросселям прошелся, ничего крименального, но все же снизу картина по сопротивлению. Питальники все проверил, без нареканий. Шитьём занимался. Север кстати заменил на новый. Кстати без него, картина такая же. Зачем поменял, да потому что пора) На керамике под чипами видла, юга с обратной стороны матери, сопротивления в порядке. есть подозрение на отвалившийся юг. он не копан, как и видло. Дежурка присутствует. И еще, как сказать срабатывает защита, при нажатии на кнопку, на самом штекере светодиод не тухнет, подозреваю скорее всего питание где-то не поднимается. Батарею подкинул, реакция на зарядку идет. Какие есть еще варианты ребят? ---------- Добавлено спустя 56 минут 17 секунд: ---------- Соврал, при подкинутой акб при нажатии диод меняет свет на оранжевый кратковременно. Чарджер махнул, ничего. Мульт не тронут тоже еще..
