Текущее время: 16 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) Срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:53
Дефект: кратковременная реакция на включение. Был пробит pc216, поменяны оба ключа pq 29, 30. Заменил шим pu2 проца ибо был под подозрением. По дросселям прошелся, ничего крименального, но все же снизу картина по сопротивлению. Питальники все проверил, без нареканий. Шитьём занимался. Север кстати заменил на новый. Кстати без него, картина такая же. Зачем поменял, да потому что пора) На керамике под чипами видла, юга с обратной стороны матери, сопротивления в порядке. есть подозрение на отвалившийся юг. он не копан, как и видло. Дежурка присутствует. И еще, как сказать срабатывает защита, при нажатии на кнопку, на самом штекере светодиод не тухнет, подозреваю скорее всего питание где-то не поднимается. Батарею подкинул, реакция на зарядку идет. Какие есть еще варианты ребят?
---------- Добавлено спустя 56 минут 17 секунд: ----------
Соврал, при подкинутой акб при нажатии диод меняет свет на оранжевый кратковременно. Чарджер махнул, ничего. Мульт не тронут тоже еще..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита.
[ На страницу: 1, 2 ]
dmin3127
41
8023
25 мар 2017, 19:23
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) срабатывает защита
Филорентий
1055
02 ноя 2017, 00:34
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7485
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
