Текущее время: 15 июн 2024, 02:29
Volich
Заголовок сообщения: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 18:27 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40860_1450847129.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 22:16 Наличности на руках: 5.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Пришел аппарат без изо после другого сервиса. греты север и видео, проц подменён на нерабочий. поствил проц, подул на север и видео - посты побежали, флешку мигает, кина нет. север 215-0752007, видео 216-0728020. по опыту это видео не всегда ведётся на прогрев. подкинул десктопную видяху в miniPCI через китайский переходник - кино пошло. хочу переделать в уму да поменять север с процом. помогите с переделкой
что сделал: поставил r251 убрал r261 поставил r101 r103 r124 убрал r59 r37 r43 поставил pr1-pr9 убрал pr49-pr56
видео не отпаивал. плата стопорится на разных постах (полагаю из-за гретого севера), но в половине попыток посты проходят до 21 и плата кушает флешку. кина соответственно нет уважаемые коллеги, толкните в нужном направлении, что я упустил?
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Трудно заставить работать видео, которого нет. И так же нелегко заставить в этой плате что-то работать в качестве севера все, кроме 215-0752007, и, возможно, 215-0674034. Так самое лучшее и возможное - заменить на штатные север и видео.
