Текущее время: 15 июн 2024, 08:04
Volich
Заголовок сообщения: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma Добавлено: 25 апр 2016, 18:27 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Пришел аппарат без изо после другого сервиса. греты север и видео, проц подменён на нерабочий. поствил проц, подул на север и видео - посты побежали, флешку мигает, кина нет. север 215-0752007, видео 216-0728020. по опыту это видео не всегда ведётся на прогрев. подкинул десктопную видяху в miniPCI через китайский переходник - кино пошло. хочу переделать в уму да поменять север с процом. помогите с переделкой
что сделал: поставил r251 убрал r261 поставил r101 r103 r124 убрал r59 r37 r43 поставил pr1-pr9 убрал pr49-pr56
видео не отпаивал. плата стопорится на разных постах (полагаю из-за гретого севера), но в половине попыток посты проходят до 21 и плата кушает флешку. кина соответственно нет уважаемые коллеги, толкните в нужном направлении, что я упустил?
igils
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (Quanta OP8) переделка в uma Добавлено: 25 апр 2016, 18:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,585.35
Сообщения: 11546 Откуда: Ульяновск
Трудно заставить работать видео, которого нет. И так же нелегко заставить в этой плате что-то работать в качестве севера все, кроме 215-0752007, и, возможно, 215-0674034. Так самое лучшее и возможное - заменить на штатные север и видео.
