Текущее время: 03 май 2024, 17:06
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует Добавлено: 26 апр 2016, 12:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Раз был пробит D25, транзисторы проверены U50, U29, U30? Батарея на заряд встает? Что с ней включается и рубится, скорее всего, просто полностью разряжена. Сняли сеть - короткого или заниженного сопротивления по питаниям нет (не только по импульсным преобразователям, но и за ключами, по тому же +3VS? А далее - проверять условия старта. Сообщение не в тему Осциллограф хороший. Но для проверки аудио и видео техники своего времени. Полоса пропускания для компьютера никакая - 1МГц, хотя ШИМ контроллеры пощупать можно, и генерацию на часовом кварце посмотреть. Если даром отдают - можно взять.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует Добавлено: 05 май 2016, 16:32 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
Тему продолжаем. Только руки дошли до ноута, работы много))) Начал все сначала. Замеры напряжений на мультике: При вставленном адаптере. До нажатия кнопки включения: 1) 14,39,58.... контакты питание +3VL_KBC = 3.38v 2) 40 контакт AVCC = 3.38v 3) 49 контакт +3VS=0V 4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 3.3V 5) 64 контакт LID_SW# = 3.3V 6) 85 контакт PM_RSMRST# =3.3v 7) 4 контакт PBTN_OUT#=3.14v
После нажатия кнопки включения: 1) 14,39,58.... контакты питание +3VL_KBC = 3.38v 2) 40 контакт AVCC = 3.38v 3) 49 контакт +3VS=0V 4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 3.3V 5) 64 контакт LID_SW# = 3.3V 6) 85 контакт PM_RSMRST# =3.3v 7) 4 контакт PBTN_OUT#= падает при нажатии и поднимается когда отпускаешь кнопку вкл. 3.14v
С вставленной АКБ (заряжена 100%) 1) 14,39,58.... контакты питание +3VL_KBC = 3.38v 2) 40 контакт AVCC = 3.38v 3) 49 контакт +3VS=0V 4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 0V 5) 64 контакт LID_SW# = 3.3V 6) 85 контакт PM_RSMRST# = 0v 7) 4 контакт PBTN_OUT#= 0v
После нажатия кнопки включения: (загорается СД на плате с кнопкой включения и мигает СД на разъеме ЗУ) 1) 14,39,58.... контакты питание +3VL_KBC = 3.38v 2) 40 контакт AVCC = 3.38v 3) 49 контакт +3VS= сначала 0V потом на мгновение 0.4V и падает 4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 3.3V 5) 64 контакт LID_SW# = 3.3V 6) 85 контакт PM_RSMRST# =сначала 0V потом на мгновение 0.47V и падает 7) 4 контакт PBTN_OUT#= 0v до нажатия и поднимается после включения кнопки 3.14v Генерация на мульте и хабе есть Вроде неошибся нигде,поправте если что.Может еще какие сигналы померять?
P.S.Транзисторы U50, U29, U30 исправны. Акб заряжается. Смущает сигнал PBTN_OUT# 3.14v , должен быть 3.3v .Мульту хана?
Забыл добавить 105 контакт мультиконтроллера до и после включеня с акб или подключенной ЗУ SLP_S3#= 0v
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует Добавлено: 05 май 2016, 17:04 |
А дальше? Смысл делать несколько одних и тех же замеров? EC контроллер отрабатывает нажатие кнопки. Дальше мост должен поднять слипы.
