Текущее время: 21 май 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 01:13
Доброго всем вечера! Имеется в ремонте данный ноутбук с проблемой невключается. Ведет себя так: При питании от акб реагирует на кнопку включения и выключается почти сразу же, при этом светодиод на разъеме ЗУ мигает как новогодняя елка. Напряжение на кнопке 3.3v. Напруги RT8205A все выдает в том числе и PGOOD 3.3v . Кроме этих напруг не поднимается ничего больше. При подключении адаптера реакции на кнопку нет, хотя на ней присутствует не 3.3v а 3.16v. Питание мульта KBC1098-NU +3VL_KBC 3.16 v . На RT8205 20 - 5.05v\11-3.33v\ 8-3.34v \17-5.03v. Изначально был в кз диод D25 и грелся LAN чип U87. В обоих случаях неподнимается напряжение +3VS 49 нога мулитика . Написал правда как-то сумбурно ))) надеюсь что будет понятно. Непонятно пока почему от адаптера нет реакции на кнопку? А точнее почему занижено напряжение? С такой неисправностью несталкивался еще. Да и HP нечасто ремонтирую. Помогите дельным советом .
И немного не по теме, отдают мне ослика C1-68 . Так вот вопрос хватит его для ремонта ноутбуков? Имеется ввиду на первое время. Запуск шима можно будет увидеть? Или не стоит брать?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:04
Раз был пробит D25, транзисторы проверены U50, U29, U30? Батарея на заряд встает?
Что с ней включается и рубится, скорее всего, просто полностью разряжена.
Сняли сеть - короткого или заниженного сопротивления по питаниям нет (не только по импульсным преобразователям, но и за ключами, по тому же +3VS?
А далее - проверять условия старта.
Сообщение не в тему
Осциллограф хороший. Но для проверки аудио и видео техники своего времени. Полоса пропускания для компьютера никакая - 1МГц, хотя ШИМ контроллеры пощупать можно, и генерацию на часовом кварце посмотреть. Если даром отдают - можно взять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:32
Тему продолжаем. Только руки дошли до ноута, работы много))) Начал все сначала. Замеры напряжений на мультике:
При вставленном адаптере.
До нажатия кнопки включения:
1) 14,39,58.... контакты питание +3VL_KBC = 3.38v
2) 40 контакт AVCC = 3.38v
3) 49 контакт +3VS=0V
4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 3.3V
5) 64 контакт LID_SW# = 3.3V
6) 85 контакт PM_RSMRST# =3.3v
7) 4 контакт PBTN_OUT#=3.14v
После нажатия кнопки включения:
7) 4 контакт PBTN_OUT#= падает при нажатии и поднимается когда отпускаешь кнопку вкл. 3.14v
С вставленной АКБ (заряжена 100%)
4) 41 контакт ACIN (ну или AC_ADP_PRES) = 0V
6) 85 контакт PM_RSMRST# = 0v
7) 4 контакт PBTN_OUT#= 0v
После нажатия кнопки включения: (загорается СД на плате с кнопкой включения и мигает СД на разъеме ЗУ)
3) 49 контакт +3VS= сначала 0V потом на мгновение 0.4V и падает
6) 85 контакт PM_RSMRST# =сначала 0V потом на мгновение 0.47V и падает
7) 4 контакт PBTN_OUT#= 0v до нажатия и поднимается после включения кнопки 3.14v
Генерация на мульте и хабе есть
Вроде неошибся нигде,поправте если что.Может еще какие сигналы померять?
P.S.Транзисторы U50, U29, U30 исправны. Акб заряжается. Смущает сигнал PBTN_OUT# 3.14v , должен быть 3.3v .Мульту хана?
Забыл добавить 105 контакт мультиконтроллера до и после включеня с акб или подключенной ЗУ SLP_S3#= 0v
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:04
А дальше? Смысл делать несколько одних и тех же замеров?
EC контроллер отрабатывает нажатие кнопки. Дальше мост должен поднять слипы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
Parafin
1545
11 янв 2019, 21:33
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, kkv, Zluka и гости: 43
