Текущее время: 27 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:54
Доброе время суток, в данный момент имеется аппарат, pavilion m6 1030er - платформа QCL51 LA-8712P. Родной HDD умер, поставили новый, ноут с первого старта не видит винть, после перезагрузки определяется и грузится винда, и так постоянно. Кто сталкивался помогите решить.
 Заголовок сообщения: Re: pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:59
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:02
Сори забыл добавить, биос с офсайта обновлял не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:09
Батарейка CMOS 3v? Настройки Бирса сохраняются?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 12:50
Тут был ноут на котором поменяли ЖД и система грузится только когда флешка вставлена, на других ЖД все нормально, потому как вариант поменять ЖД, хотя я не представляю из-за чего так.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 16:44
Батарейка ок, а в биосе привязки виняестера нет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 03:20
Не видит только в качестве загрузчика? А с в DOS, например с помощью виктории, определяется стабильно? Если нет, то проблема с контроллером на HDD. Если опредеяется, попробуй сделать проверку HDD из под винды
chkdsk /f /r
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1100er (QCL51 LA-8712P) Ошибка при запуске ноутбука "press ESC.."
figvam
06 мар 2018, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1102er (QCL51 la-8712p) залитик нужен номинал резика.
telemen
01 окт 2014, 09:39
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5829
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12254
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCL51 LA-8712P
в форуме Куплю | Buy
sys-adm2010
05 фев 2016, 11:20
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GigaBlyate, senseyoo7, sys-adm2010, vladrak, Yandex [BOT] и гости: 40
