Текущее время: 01 май 2024, 13:54
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:07
Доброго времени, господа!
есть бук pavilion Dv6 (Cpu core i3 370m/4gb ddr3/intel hd graphics + HD 5650).
не устанавливается драйвер дискретного видео - ATI HD 5650 (216-0772000), на прогрев не ведется, клиент менять не хочет по финансам.
можно, конечно, отключить в виндовсе, но хочется решить вопрос навсегда и отключить чип на плате.
может кто делал и выдаст готовый вариант? ...и нужно ли биос переделывать?
благодарен за любую проверенную на этой платформе информацию )
п.с. схема, похоже, вот эта: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
похожие темы про дискретку и dv6 читал.....страницу 10 со страпами видел, но не уверен что сделаю без ошибок )
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:40
Если ошибешься со страпами - ничего не сгорит, делай.
На всякий случай сделай фото места на плате, где страпы, чтобы оставалась возможность вернуть все назад)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:53
Зачем паять? если в биосе отключается красиво. В моем посту метод, если подходить f.29 http://donovan6000.blogspot.com/2013/12/modded-bios-repository.html
вот дамп сразу для прошивки по F2 (не смог вставить файл в пост)
но перед заливкой нового нужно настроить efi загрузку, для отката. у меня не было настроено сразу на HDD, пришлось выпаивать микросхему и прошивать на LPT программаторе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:00
да паять то особо и не хочется )
спасибо, сперва с биосом поиграюсь ....
не понял про efi...в старом биосе про него ни слова....новый модд-биос зашил (F.29), появились настройки графики, но нет загрузки ниоткуда, просто виснет на лого НР.
что не так?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 49 секунд: ----------
вроде пошло грузиться с жесткого....во второй вкладке биоса есть пункт Video Configuration
там большой список непонятных настроек...в итоге просто первый пункт выставил в disable, вышел в меню и в предпоследнем разделе выбрал встроенную графику - iGPU
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:07
efi раздел на hdd добавляет пункт меню по f2 через который записывается биос. дамп 4мб + sig
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:16
теперь работает на встроенной видеокарте Intel, но есть глючок - при первом включении (если питатель подключили только что) зависает на лого НР и вверху цветная полоска...типа не проходит инициализация видео наверное. потом нажать кнопку вкл на выключение и опять на включение - все нормально грузится....м-да
вроде победил.
в том же меню с video configuration выставил crt+lvsd и еще один пункт выставил lvds
по умолчанию было as default...т.е. при старте система не могла понять куда видео выводить )
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
frm писал(а):
дамп 4мб + sig
игде он? )
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 18:28
зачем если запускаеться ?
у меня вот тот мод не хочет грузится дальше биоса, потому и делаю откат на рабочий(оригинальный) но без меню. настройки живут без батарейки.
кстати полоска только при +клавиатуре вылазит :-(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 21:28
у меня не шел дальше логотипа НР пока жесткий диск не отключил..потом в биосе шаманил с видеосистемой...в итоге все устаканилось....и да, вынимая батарейку только время сбрасываем..настройки все иные остаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 3025er (Quanta LX6 Rev.H) Не стартует core i7 720qm
VladPedosyuk
3685
07 янв 2017, 17:25
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео?
gevorg-x
11
4197
22 окт 2016, 13:03
korchenkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3025er (DA0LX6MB6F2) Нет картинки.
Shurikkk
2373
06 окт 2014, 08:12
Сейчас этот форум просматривают: Iskander, meick, mishaelektronik, rashad, Rizer и гости: 66
