Текущее время: 21 май 2024, 16:49
valtv
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео Добавлено: 31 май 2016, 23:07 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 17:44 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 31 Откуда: Belarus
Доброго времени, господа! есть бук pavilion Dv6 (Cpu core i3 370m/4gb ddr3/intel hd graphics + HD 5650). не устанавливается драйвер дискретного видео - ATI HD 5650 (216-0772000), на прогрев не ведется, клиент менять не хочет по финансам. можно, конечно, отключить в виндовсе, но хочется решить вопрос навсегда и отключить чип на плате. может кто делал и выдаст готовый вариант? ...и нужно ли биос переделывать? благодарен за любую проверенную на этой платформе информацию ) п.с. схема, похоже, вот эта: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfпохожие темы про дискретку и dv6 читал.....страницу 10 со страпами видел, но не уверен что сделаю без ошибок )
paki
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео Добавлено: 31 май 2016, 23:40 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
valtv писал(а): но не уверен что сделаю без ошибок Если ошибешься со страпами - ничего не сгорит, делай. На всякий случай сделай фото места на плате, где страпы, чтобы оставалась возможность вернуть все назад)
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео Добавлено: 01 июн 2016, 02:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 16:41 Наличности на руках: 50.68
Сообщения: 34 Откуда: UA
Зачем паять? если в биосе отключается красиво. В моем посту метод, если подходить f.29 http://donovan6000.blogspot.com/2013/12/modded-bios-repository.htmlвот дамп сразу для прошивки по F2 (не смог вставить файл в пост) но перед заливкой нового нужно настроить efi загрузку, для отката. у меня не было настроено сразу на HDD, пришлось выпаивать микросхему и прошивать на LPT программаторе.
valtv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео [РЕШЕНО] Добавлено: 01 июн 2016, 13:16 |
теперь работает на встроенной видеокарте Intel, но есть глючок - при первом включении (если питатель подключили только что) зависает на лого НР и вверху цветная полоска...типа не проходит инициализация видео наверное. потом нажать кнопку вкл на выключение и опять на включение - все нормально грузится....м-да вроде победил. в том же меню с video configuration выставил crt+lvsd и еще один пункт выставил lvds по умолчанию было as default...т.е. при старте система не могла понять куда видео выводить ) ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- frm писал(а): дамп 4мб + sig игде он? )
frm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3025er (quanta_lx6) Как отключить дискретное видео Добавлено: 01 июн 2016, 18:28 |
зачем если запускаеться ? у меня вот тот мод не хочет грузится дальше биоса, потому и делаю откат на рабочий(оригинальный) но без меню. настройки живут без батарейки. кстати полоска только при +клавиатуре вылазит
