Текущее время: 30 май 2024, 23:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:35
Не работала подсветка. После замены инвертора на другой (на не такой) - ноутбук перестал включаться. Возможно, были перепутаны друг с другом яркость и сигнал включения. Gnd и VCC были точно правильно припаяны. На плате сильно грелась isl6236 - заменил на SN608098 - теперь не греется, но признаков жизни не появилось. Не уверен, что 100% правильный аналог.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 17:57
Питание мульта проверь, сопротивление на землю. Наверняка он убит, 19В по регулировке это не шутки, вот и признаков жизни нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 13:39
VCC1 - 14kom показывает на 9 ножке KB3926qf A1. Всё-равно менять?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:04
14 кОм не криминал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:58
Поменял шимку на новую такую же isl6236 - теперь на 9-ой ноге мульта 1.5 ома. Ничего не греется при этом. Слышно тихое щёлканье.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:56
MSF113
Посоветуйте пожалуйста что делать по моему ноутбуку ? viewtopic.php?f=53&t=46969&p=342749#p342749
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:41
Или ремонтировать или отказаться.
По вводным данным "Ничего не греется при этом. Слышно тихое щёлканье." Я ничего не могу подсказать.
По схеме питание мультиконтроллера не на 9 ноге.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:05
Заменил мультик, PU10 isl6236 и PU5 TPS51116 (на 19 ноге было 7ом) - ситуация не изменилась. Обнаружил пробитый PQ55 - заменил, но при включении платы его опять пробивает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:38
PQ55 больше не вылетает после замены PQ59, который звонился как исправный. На 6-ой ноге Vin PU10 27om при выпаянной PU10. Так и должно быть? Можно ли проверить напряжение Vin с выпаянной PU10 ? Vin должно быть 19 v?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:53
Нет.
Да.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:04
Если подать 19v с лабораторника на 6 контакт платы(с выпаянной PU10) - можно будет по нагреву найти виновника?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:41
Где у платы 6-й контакт? Я не знаю.
Пиши понятно.
Подавать на плату 19В с любой снятой ШИМ нельзя категорически!
Ну если не знать что и как делать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:01
На 6-ой контакт посадочного места PU10
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:04
Или ставить обратно PU10 или снимать PQ50 PQ55
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:33
Снял pq50, pq55 (PU10 снята) - подал 5v 1,5 А на Vin. Идёт потребление 2v около ампера и греется чип G86-730-A2. Чип труп?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:38
Скорее верхние ключи питания видео. И/или ШИМ питания видео.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:10
На PL11 5,7 om, PQ9 вылетел, 18 нога PU4 звонится в короткое на землю. Если PU4 выпаяна - короткое с 18-ой площадки уходит. Но 5,7 om на PL11 остаётся.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 21:19
Я не готов расписывать по шагам ремонт цепей питания с нуля.
Что то сложное и не понятное - пожалуйста.
Если заниматься ремонтами на компонентном уровне, знание закона Ома обязательно, впрочем как и умение применять его на практике.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:33
Поменял PU4 и PQ9 - больше ничего не щёлкает, но всё-ещё не горит светодиод на плате. На PU10: LDO - 4,9в, VCC - 4,23в, LDOREFIN - 0в, DH2 - 4,55в, refin2 - 4,24в, DL2 - 0,3в, lx2 - 0в. DL2 и LX2 должны быть по 3в ? В чём может быть причина отсутствия напряжения на них? DH2 должно быть 3в, а не 4,55 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. {HP Pavilion dv6815tx} ({DAOAT3MB8F0} REV:F) Не включается ноутбук после пролития воды
Macintosh_RK
18 дек 2017, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6720er (quanta at3 (daoat3mb8f0) rev: f) не формируется сигнал vh28
Quasar047
01 окт 2015, 09:05
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Dv6936US (DAOAT3MB8F0) после перезагрузки пропадает изображение на ноутбуке
Ruslan4321
26 ноя 2015, 11:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (quanta at3 daoat3mb8f0 rev: f)) не формируется сигнал vh28
xxxxalexxx
19 апр 2017, 14:01
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6700 (da0at3mb8f0) не включается
Дмитрий Никулин
17
5811
20 ноя 2014, 14:25
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: PORT, Yandex [BOT] и гости: 25
