Текущее время: 30 май 2024, 19:19
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 03 июн 2016, 17:57 |
Питание мульта проверь, сопротивление на землю. Наверняка он убит, 19В по регулировке это не шутки, вот и признаков жизни нет.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 04 июн 2016, 15:04 |
14 кОм не криминал
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 08 июн 2016, 09:41 |
Или ремонтировать или отказаться. По вводным данным "Ничего не греется при этом. Слышно тихое щёлканье." Я ничего не могу подсказать. По схеме питание мультиконтроллера не на 9 ноге.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 14:53 |
Artjomkh писал(а): Можно ли проверить напряжение Vin с выпаянной PU10 ? Vin должно быть 19 v? Нет. Да.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 15:41 |
Artjomkh писал(а): Если подать 19v с лабораторника на 6 контакт платы Где у платы 6-й контакт? Я не знаю. Пиши понятно. Подавать на плату 19В с любой снятой ШИМ нельзя категорически! Ну если не знать что и как делать.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 16:04 |
Или ставить обратно PU10 или снимать PQ50 PQ55
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 16:38 |
Скорее верхние ключи питания видео. И/или ШИМ питания видео.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 14 июн 2016, 21:19 |
Я не готов расписывать по шагам ремонт цепей питания с нуля. Что то сложное и не понятное - пожалуйста. Если заниматься ремонтами на компонентном уровне, знание закона Ома обязательно, впрочем как и умение применять его на практике.
Artjomkh
Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (DV6825ir) (daoat3mb8f0) Не включается Добавлено: 22 июн 2016, 14:33 |
Поменял PU4 и PQ9 - больше ничего не щёлкает, но всё-ещё не горит светодиод на плате. На PU10: LDO - 4,9в, VCC - 4,23в, LDOREFIN - 0в, DH2 - 4,55в, refin2 - 4,24в, DL2 - 0,3в, lx2 - 0в. DL2 и LX2 должны быть по 3в ? В чём может быть причина отсутствия напряжения на них? DH2 должно быть 3в, а не 4,55 ?
