HP PROBOOK 450 G2, ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0 перестал включаться через месяц использования неоригинальной зарядки. Переполюсовки не было. Мигают Power и Caps Lock c интервалом примерно в одну секунду без перерыва. Реакции на кнопку включения нет. Дежурка и напряжение на кнопке в норме, короткого на катушках нет. На входных ключах напряжение плавает 14-19v. Схемы не нашел. Требуется помощь в выявлении неисправности.
Sokolofff78
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G2 (ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0) Не включается
Добавлено: 26 июл 2016, 22:42
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 05:05 Наличности на руках: 41.09 Сообщения: 97 Откуда: Воронеж
У НР мигание CapsLock -а что-то означают. Нужно сосчитать количество мегоний с интервалом в 1 секунду. Далее 3-4 секунды перерыв и опять мигания с периодичностью в 1-у секунду. А потом сравнить с этой таблицей-
Индикаторы мигают 1 раз-ЦП Неисправен центральный процессор Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS Индикаторы мигают 3 раза Память Неисправен модуль памяти Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер Индикаторы мигают 5 раза Системная плата Общий сбой системной платы Индикаторы мигают 6 раза BIOS
_________________ Помогли? Поблагодари!
Digitus
Добавлено: 26 июл 2016, 23:06
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 22:02 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 12 Откуда: Уфа
6 раз - Сбой при проверке подлености BIOS
Sokolofff78
Добавлено: 27 июл 2016, 00:16
Ну значит шей биос)))
demonn2012
Добавлено: 27 июл 2016, 11:01
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 Сообщения: 288 Откуда: kiev
"напряжение плавает 14-19v" как то нездорово звучит. Посмотреть бы потребление и форму, мож где то коза. И питание биоса на микрушке посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
