Текущее время: 21 май 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 450 G2 (ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:47
HP PROBOOK 450 G2, ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0 перестал включаться через месяц использования неоригинальной зарядки. Переполюсовки не было. Мигают Power и Caps Lock c интервалом примерно в одну секунду без перерыва. Реакции на кнопку включения нет. Дежурка и напряжение на кнопке в норме, короткого на катушках нет. На входных ключах напряжение плавает 14-19v. Схемы не нашел. Требуется помощь в выявлении неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 450 G2 (ZPL45/55 LA-B191P, REV:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 22:42
У НР мигание CapsLock -а что-то означают. Нужно сосчитать количество мегоний с интервалом в 1 секунду. Далее 3-4 секунды перерыв и опять мигания с периодичностью в 1-у секунду.
А потом сравнить с этой таблицей-
Индикаторы мигают 1 раз-ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раза Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раза Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раза BIOS
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 23:06
6 раз - Сбой при проверке подлености BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 00:16
Ну значит шей биос)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:01
"напряжение плавает 14-19v" как то нездорово звучит. Посмотреть бы потребление и форму, мож где то коза. И питание биоса на микрушке посмотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (Compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изо и постов, 5 миганий Capslock\NumPad
Danila.
21 фев 2017, 17:22
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G2 (compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0) нет изображения на матрицу
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasik
37
10765
21 фев 2018, 12:26
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0
Dimasik
12
4939
14 фев 2017, 22:39
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема compal ZPL45/55 LA-B191P rev 1.0
Schacal
14 июн 2021, 13:45
Schacal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la-b191p (la-b191p rev 1.0) нужен биос
Дмитрий1234
27 сен 2019, 16:27
Сейчас этот форум просматривают: Jordon, merlin и гости: 33
