Заголовок сообщения: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
Добавлено: 07 июн 2016, 16:52
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 15:13 Наличности на руках: 4.17 Сообщения: 86 Откуда: Крым
Принесли ноут hp 4730s залитик окислов было ,всё почистил пропаял,заменил шимку на дежурку,включаеться работает....ноооо когда комп выключен при вставленном блоке питания постоянно работает кулер,и при этом грееться незначительно хаб и видеочип.
sip
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
схема маловато данных будет. если ничего больше не сделано - попробуйте мульт поменяйте.
dima9605
Добавлено: 07 июн 2016, 20:41
меня смущает сигнал при выключеном компе GATE_5S он 14v он открывает ключи +V5S,+V3S и тд тп, так и должно быть? а также сигнал SLP_S3#_3R он 4.2v Вот кусок схемы http://eximage.ru/?d=VCJ1G6LE0Z
bass
правильно смущает, он должен подняться после того как кнопку включения нажмете. ищите где еще чего отгнило или недомыли.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 июн 2016, 11:28
Всё отмыл так как попадания жидкости было минимальным,на разъем матрици и на обвязку шимки дежурки,что формирует сигнал SLP_S3#_3R он постоянно присутствует... ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 29 секунд: ---------- Всё вопрос решил,был пробит U9405 и U9402 потому по сигналу SLP_S3#_3R шло постоянно 4.22v.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], xdn и гости: 61
