Текущее время: 22 май 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 16:52
Принесли ноут hp 4730s залитик окислов было ,всё почистил пропаял,заменил шимку на дежурку,включаеться работает....ноооо когда комп выключен при вставленном блоке питания постоянно работает кулер,и при этом грееться незначительно хаб и видеочип.
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:03
схема
маловато данных будет. если ничего больше не сделано - попробуйте мульт поменяйте.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:41
меня смущает сигнал при выключеном компе GATE_5S он 14v он открывает ключи +V5S,+V3S и тд тп, так и должно быть? а также сигнал SLP_S3#_3R он 4.2v
Вот кусок схемы http://eximage.ru/?d=VCJ1G6LE0Z
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:32
правильно смущает, он должен подняться после того как кнопку включения нажмете. ищите где еще чего отгнило или недомыли.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 11:28
Всё отмыл так как попадания жидкости было минимальным,на разъем матрици и на обвязку шимки дежурки,что формирует сигнал SLP_S3#_3R он постоянно присутствует...
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 29 секунд: ----------
Всё вопрос решил,был пробит U9405 и U9402 потому по сигналу SLP_S3#_3R шло постоянно 4.22v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
Nurzone
01 авг 2014, 13:52
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
6709
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3096
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coupe42, dasmir, Rtynfdh и гости: 30
