Текущее время: 21 май 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:51
Привет.
Диагноз не включается. Внешний вид печальный - сколы, следы жидкости. На плате то же была жидкость в районе звукового кодека - отгорела 40-я дорожка (AVDD2). Так же обильно был залит разъём привода (CN24), разъём выносного usb (CN9), незначительное залитие клавиатурного разъёма (CN5) и разъёма hdd (CN25), так же немного досталось одному модулю памяти.
Всё было отмыто и почищено, повреждения не очень сильные, откровенно плохие места пропаяны.
На разъёме питания 19, 45 вольт. При подключении разъёма зарядки и отключенном АКБ загорается светодиод зарядки белым цветом и на кнопке (+3VPCU) появляется 5 с небольшим вольт, после нажатия кнопки напряжение падает до 4,98-5 вольт - старта нет.
При отключенной зарядке и подключенном аккумуляторе на кнопке (+3VPCU) положенные 3,3 вольта - старт есть, ноутбук штатно работает. Если во включенный от АКБ ноутбук воткнуть зарядку, то светодиод загорается оранжевым и зарядка аккумулятора идёт. Но только стоит выключить ноутбук средствами ОС, светодиод меняет цвет на белый и дежурка 3,3 вольта (+3VPCU) превращается в 5 вольт.
Визуально всё цело, ничего не греется (по крайней мере сильно), как в режиме ожидания так и после нажатия кнопки.
После этого обратил внимание на немного погнутый разъём зарядного (возможно ноут упал этим местом), пошатал его, погнул немного чтобы вернуть в исходное положение и попробовал включить. Светодиод загорелся белым, ноут запустился с кнопки, подсунул акб, диод загорелся оранжевым. Загрузился, проверил, всё работает и заряжается, как во включенном так и в выключенном состоянии. В выключенном состоянии +3VPCU - 3,3 вольта.
На отключенном разъёме зарядника +19,45в, на иголке около 12 вольт. Замер на иголке до "выгинания" сделать не успел. При подключенном заряднике на VDD 19,45 вольта, на AD_ID - 0,777 вольта. После включения на VDD 19,35 вольта, на AD_ID - 0,774.
И вроде всё хорошо, но ничего не понятно. Пробовал выгнуть разъём обратно, имитировать проблему чтобы разобраться и померить точнее, но нечего не вышло - работает.
Собственно просьба знающих подсказать могла ли быть данная проблема из за КЗ между плюсом и иголкой, в следствии чего шим RT8223P так себя вела или это просто совпадение и этот плавающий глюк остался.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 10:57
а сопротивление на дроссах? Нормальная? Значит преобразователь 5в в 3в пробит
*Ну...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:29
Автор темы слился видать, если исправили объясните как и закрывайте тему, людям поможете же
*Ну...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:58
Прошу прощения за задержку. Не слился, просто не хватает времени.
Сопротивление на каких дросселях измерить?
И если был пробит преобразователь, то каким образом потом всё заработало? Напоминаю, плата сейчас работает в штатном режиме с обоих источников питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
Siompc
2335
16 окт 2019, 13:34
Siompc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr ( DA0U82MB6D0 REV. D) Нужен дамп ЕС , некорекктно работает клавиатура
dastali
12
3879
07 апр 2016, 18:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV:D Bios) нужен чистый me регион
в форуме Поиск BIOS
!Serg!
15 окт 2022, 20:55
!Serg! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N060sr (da0u82mb6d0) Не включается
Реутов Александр
3399
17 сен 2017, 12:24
Реутов Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Jackson54 и гости: 25
