Текущее время: 03 июн 2024, 14:01
LongmenZhig
Заголовок сообщения: HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х Добавлено: 05 дек 2018, 23:51 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 18:47 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 16 Откуда: Жигулёвск
Привет. Диагноз не включается. Внешний вид печальный - сколы, следы жидкости. На плате то же была жидкость в районе звукового кодека - отгорела 40-я дорожка (AVDD2). Так же обильно был залит разъём привода (CN24), разъём выносного usb (CN9), незначительное залитие клавиатурного разъёма (CN5) и разъёма hdd (CN25), так же немного досталось одному модулю памяти. Всё было отмыто и почищено, повреждения не очень сильные, откровенно плохие места пропаяны.
На разъёме питания 19, 45 вольт. При подключении разъёма зарядки и отключенном АКБ загорается светодиод зарядки белым цветом и на кнопке (+3VPCU) появляется 5 с небольшим вольт, после нажатия кнопки напряжение падает до 4,98-5 вольт - старта нет.
При отключенной зарядке и подключенном аккумуляторе на кнопке (+3VPCU) положенные 3,3 вольта - старт есть, ноутбук штатно работает. Если во включенный от АКБ ноутбук воткнуть зарядку, то светодиод загорается оранжевым и зарядка аккумулятора идёт. Но только стоит выключить ноутбук средствами ОС, светодиод меняет цвет на белый и дежурка 3,3 вольта (+3VPCU) превращается в 5 вольт.
Визуально всё цело, ничего не греется (по крайней мере сильно), как в режиме ожидания так и после нажатия кнопки.
После этого обратил внимание на немного погнутый разъём зарядного (возможно ноут упал этим местом), пошатал его, погнул немного чтобы вернуть в исходное положение и попробовал включить. Светодиод загорелся белым, ноут запустился с кнопки, подсунул акб, диод загорелся оранжевым. Загрузился, проверил, всё работает и заряжается, как во включенном так и в выключенном состоянии. В выключенном состоянии +3VPCU - 3,3 вольта.
На отключенном разъёме зарядника +19,45в, на иголке около 12 вольт. Замер на иголке до "выгинания" сделать не успел. При подключенном заряднике на VDD 19,45 вольта, на AD_ID - 0,777 вольта. После включения на VDD 19,35 вольта, на AD_ID - 0,774.
И вроде всё хорошо, но ничего не понятно. Пробовал выгнуть разъём обратно, имитировать проблему чтобы разобраться и померить точнее, но нечего не вышло - работает.
Собственно просьба знающих подсказать могла ли быть данная проблема из за КЗ между плюсом и иголкой, в следствии чего шим RT8223P так себя вела или это просто совпадение и этот плавающий глюк остался.
LongmenZhig
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Напряжение дежурки 5 вольт вместо 3-х Добавлено: 09 дек 2018, 23:58 |
Aniev писал(а): Автор темы слился видать, если исправили объясните как и закрывайте тему, людям поможете же Прошу прощения за задержку. Не слился, просто не хватает времени. Сопротивление на каких дросселях измерить? И если был пробит преобразователь, то каким образом потом всё заработало? Напоминаю, плата сейчас работает в штатном режиме с обоих источников питания.
