Текущее время: 01 май 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 13:20
Товарищи нужна Ваша помощь, имеется данный аппарат с странным поведением при подключении З/У, изначально была проблема в загретом мосте ( не подымал питание CPU) после замены все завелось, но до замены старого все также пропадало изображение, временами зависал, выключался( перегрев исключено , трубка проверена, паста новая , трубки не гнутые при лягают как надо).От батареи работает нормально, зарядка идет, бывает при достижении 50% заряда выключался. Слышал про PQ41(ключ переключения питанием з/у-батарея) заменил, биос шился,з/у другое подкидывал, изменений нет, подозреваю чардчер.. :ne_vi_del:
Старый, опытный камикадзе.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:03
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
- PQ41 это вообще не про то.
- Такое поведение характерно при проблемах питания CPU. Замени конденсаторы по питанию ядра процессора.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:09
на севере тоже паста? резинку туда нужно.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 00:43
Благодарен за дельный совет. На счет питания CPU думал, но не решался. Заменил 4 тантала 330, по двум фазам питания, работа стабильная при подключении/отключении З/У.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E-SX046V (K53SD REV 2.1) Странное поведение при подключении ЗУ
Малахов Максим
2682
30 окт 2015, 16:32
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Вячеслав61
37
8531
01 окт 2014, 00:04
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN
Вячеслав61
3460
05 окт 2014, 13:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2117
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 43
