Товарищи нужна Ваша помощь, имеется данный аппарат с странным поведением при подключении З/У, изначально была проблема в загретом мосте ( не подымал питание CPU) после замены все завелось, но до замены старого все также пропадало изображение, временами зависал, выключался( перегрев исключено , трубка проверена, паста новая , трубки не гнутые при лягают как надо).От батареи работает нормально, зарядка идет, бывает при достижении 50% заряда выключался. Слышал про PQ41(ключ переключения питанием з/у-батарея) заменил, биос шился,з/у другое подкидывал, изменений нет, подозреваю чардчер..
