Здравствуйте! попался такой ноутбук с проблемой полного невключения. оказалось были пробиты транзисторы по VIN (PQ101, PQ103, PQ105). точно таких же не замену не оказалось, только аналоги, но все N-канальные. кроме того, в обрыве оказался резистор 10R0 на 20 ножке чарджера. заменил резистор и эти транзисторы. теперь, при подключении ЗУ, загорается индикация на разъёме, на кнопку есть реакция, но где то секунд через 5 происходит отключение. на плате ничего не раскаляется при попытке выключиться. дежурка тут поднимается только после нажатия на кнопку включения. что странно бывает не отключается дольше чем 5 сек, бывает 30 сек. держится. за это время успел померять все напряжения на дросселях, все они есть в наличии. даже больше, есть инициализация платы, и картинка.
процессор там стоит всё в одном (процевидеосевероюг
, вот думаю не в нём ли дело. на всякий случай померял его выводы LVDS на разъёме матрицы, везде одинаковые значения.. дальше без понятия, что делать. подскажите пожалуйста, у кого есть идеи! схема тут
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 54 секунды: ---------- мне кажется биос бы не мешало прошить..ну мало ли, всяко бывает. нашёл дамп, только для другой модели HP, но плата один в один по модели и ревизии, подойдёт ли?
