Текущее время: 21 май 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: HP 255G3 (ZSO51 LA-A996P) выключается при включении
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 10:25
Здравствуйте! попался такой ноутбук с проблемой полного невключения. оказалось были пробиты транзисторы по VIN (PQ101, PQ103, PQ105). точно таких же не замену не оказалось, только аналоги, но все N-канальные. кроме того, в обрыве оказался резистор 10R0 на 20 ножке чарджера. заменил резистор и эти транзисторы. теперь, при подключении ЗУ, загорается индикация на разъёме, на кнопку есть реакция, но где то секунд через 5 происходит отключение. на плате ничего не раскаляется при попытке выключиться. дежурка тут поднимается только после нажатия на кнопку включения. что странно бывает не отключается дольше чем 5 сек, бывает 30 сек. держится. за это время успел померять все напряжения на дросселях, все они есть в наличии. даже больше, есть инициализация платы, и картинка.
процессор там стоит всё в одном (процевидеосевероюг :-), вот думаю не в нём ли дело. на всякий случай померял его выводы LVDS на разъёме матрицы, везде одинаковые значения.. дальше без понятия, что делать. подскажите пожалуйста, у кого есть идеи! схема тут http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-a996p
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 54 секунды: ----------
мне кажется биос бы не мешало прошить..ну мало ли, всяко бывает. нашёл дамп, только для другой модели HP, но плата один в один по модели и ревизии, подойдёт ли?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255G3 (ZSO51 LA-A996P) выключается при включении
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:58
прошивка биос не помогла. но обнаружил вот что - при нажатии на кнопку, появляются 3.3 и 5 вольт дежурки, +1.8ALWP, а вот +1.5VSP по нулям. на перемычке pj1501 где должно быть 1,5V там по нулям. на pl1501 напряжение in = 3.3V.
судя по диаграмме включает её сигнал SUSP#, а идёт этот сигнал в мультиконтроллер, там он = 0V. я так понял, пока не появится 1,5V на pj 1501 никакого старта не будет? вот не могу понять то ли шимка не выдаёт, то ли ещё что.. подскажите пожалуйста!
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
короткого нет на 7 ножке EN микросхемы PU1501
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 20:46
разобрался таки. проблема в комбайне amd.. подул на кристалл, и напряжения которых не было появились, а посему - тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255G3 (ZS051 LA-A996P) Помощь в формировании сигналов.
molle
11 июн 2017, 10:24
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 255g3 (la-a996) ap2138n-1.5
dobry
14 июн 2017, 20:12
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-g099sr (ZS051 LA-A996P Rev 4.0) Не стартует, выключается
proglot18
5268
30 мар 2016, 14:56
proglot18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-g021sr (LA-A996P) Выключается через несколько секунд
DeSharky
04 июн 2018, 16:46
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, Google [Bot], speakerrr и гости: 35
