Текущее время: 30 апр 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:11
Добрый день!
Проблема такая как в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520s и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520s
Но шлейф от другой модели не подтыкался. В общем при нажатии на кнопку включения загорается светодиод около кнопки и 9 раз моргает диод зарядки.
Биосы шил разные, флешки пробовал 3 штуки, проблема не решена. КЗ нигде нет, разъём LVDS целый. Заменил мульт. Ничего не помогло.
В чем может быть проблема? Что могут значить моргания зарядки?
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 21:05
gre6nik58 писал(а):
Добрый день!
не помню что моргал, но било такое дела не включался чота моргал и бил отвал хаба.
разогревай хаб или прижми. если включится, можно рeбалит. так как когда интеловские хаби умирают разогрев не помогает, а если поможет значит отвал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:28
dante91 писал(а):
gre6nik58 писал(а):
Добрый день!
Хаб поднимал, пятаки на месте. Поставил потом другой. Всё тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Freakstuff
10 дек 2014, 16:48
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
Turbo
30 апр 2015, 15:48
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4012
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, Ali_mm, gid97, kkkkk18, Microbot и гости: 67
