Текущее время: 21 май 2024, 12:11
gre6nik58
Заголовок сообщения: ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается Добавлено: 05 сен 2016, 19:11 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Добрый день! Проблема такая как в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520s и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520sНо шлейф от другой модели не подтыкался. В общем при нажатии на кнопку включения загорается светодиод около кнопки и 9 раз моргает диод зарядки. Биосы шил разные, флешки пробовал 3 штуки, проблема не решена. КЗ нигде нет, разъём LVDS целый. Заменил мульт. Ничего не помогло. В чем может быть проблема? Что могут значить моргания зарядки?
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
dante91
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается Добавлено: 05 сен 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
gre6nik58 писал(а): Добрый день! Проблема такая как в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520s и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520sНо шлейф от другой модели не подтыкался. В общем при нажатии на кнопку включения загорается светодиод около кнопки и 9 раз моргает диод зарядки. Биосы шил разные, флешки пробовал 3 штуки, проблема не решена. КЗ нигде нет, разъём LVDS целый. Заменил мульт. Ничего не помогло. В чем может быть проблема? Что могут значить моргания зарядки? не помню что моргал, но било такое дела не включался чота моргал и бил отвал хаба. разогревай хаб или прижми. если включится, можно рeбалит. так как когда интеловские хаби умирают разогрев не помогает, а если поможет значит отвал.
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается Добавлено: 06 сен 2016, 18:28 |
dante91 писал(а): gre6nik58 писал(а): Добрый день! Проблема такая как в http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520s и http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... ilit=4520sНо шлейф от другой модели не подтыкался. В общем при нажатии на кнопку включения загорается светодиод около кнопки и 9 раз моргает диод зарядки. Биосы шил разные, флешки пробовал 3 штуки, проблема не решена. КЗ нигде нет, разъём LVDS целый. Заменил мульт. Ничего не помогло. В чем может быть проблема? Что могут значить моргания зарядки? не помню что моргал, но било такое дела не включался чота моргал и бил отвал хаба. разогревай хаб или прижми. если включится, можно рeбалит. так как когда интеловские хаби умирают разогрев не помогает, а если поможет значит отвал. Хаб поднимал, пятаки на месте. Поставил потом другой. Всё тоже самое.
