Текущее время: 18 май 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: HP 15-d03??x (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) Нет EN на ШИМ дежурки
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 12:25
На ШИМ дежурки TPS51225 (U1001) нет сигнала EN1 (20) и EN2 (6) (они запараллелены, далее буду называть их EN). Питание VIN и VREG3 есть, кз по дежурке или на ключах нет.
Собственно вопрос, какие условия появления сигнала EN?
Мульт kb3940q a1
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d03??x (osamu2_bt_hpc mv_mb_v1) Нет EN на ШИМ дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:21
Ну обычно на прямую идет через нулевик, вызвонить можно. На кванте с таким мультом у НР это 101 нога, например.
Зависит от того когда дежурки поднимаются на этой платформе, если до нажатия кнопки, то проверяем условия старта, если после, то проверяем реакцию на кнопку и опять же условия старта если нет реакции. На форуме все ответы есть, ну или почти все, только поискать нужно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 13:38
AVN Спасибо, оказалось дежурка запускается после нажатия кнопки.
Теперь новая проблема, нет EN на ШИМ проца ncp6132a
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-d076sr (osamu2 cr hpc mv_mb_v1) Ноутбук Вырубается
Ruslan4321
17 фев 2016, 13:37
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (osamu2-cr-hpc-mv-mb-v1) dump bios
dodo1
5249
01 авг 2016, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5583
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
2422
10 сен 2021, 07:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
