Текущее время: 13 май 2024, 17:13
уставший
Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_cp_hpc) не видит акб и не включается от нее Добавлено: 13 окт 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
Size писал(а): Меняли чарджер обвязка целая ?
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
orbit
Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_cp_hpc) не видит акб и не включается от нее Добавлено: 14 окт 2016, 00:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): общение по EC_SMB1_CLK_3AL, EC_SMB1_DAT_3AL То что шевелит пакетами означает, что по крайней мере один из двух ведомых по квадратной шине есть, виден и это зарядник OZ8681. Второй ведомый, батарея, не видится на шине и этому может препятствовать только 4 компонента R0851, R0852, D0851 и D0853. Последние два, для проверки можно просто снять.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Size
Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_cp_hpc) не видит акб и не включается от нее Добавлено: 14 окт 2016, 10:37 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
orbit писал(а): Size писал(а): общение по EC_SMB1_CLK_3AL, EC_SMB1_DAT_3AL То что шевелит пакетами означает, что по крайней мере один из двух ведомых по квадратной шине есть, виден и это зарядник OZ8681. Второй ведомый, батарея, не видится на шине и этому может препятствовать только 4 компонента R0851, R0852, D0851 и D0853. Последние два, для проверки можно просто снять. 100 омые резюки на месте, вся цепь вызванивалось и перепроверялось потом еще мной. Все на месте, снсенного ничего нет, осматривалось со всех ракурсов и вызванивалось. От мульта до клемм акб - все на месте. Вот защитные диоды скинуть не догадался, только проверял мультиметром, целы. Снял уж на всякий случай. Ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: ---------- Плату починил сегодня с утра. Поменял 100 омные резисторы описанные выше. У старых сопротивление идеально 100 ом. Чем плате не нравились старые резисторы - ума не приложу....
