Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: hp 630 (chicago_cp_hpc) не видит акб и не включается от нее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Чудо ноутбук порядком вынес мозг. Попал ко мне на стол после коллеги. Жутко интересен результат. Меняли чарджер, Акб 100% рабочее (проверял ан другом буке), общение по EC_SMB1_CLK_3AL, EC_SMB1_DAT_3AL присутствует. От БП работает но не видит батарею вообще. Если вытащить БП то работает от акб. С одной АКБ не включается.
Входные ключи проверялись, ключик переключаемый чарджером для выбора питания от акб тоже цел. Входные ключи заперты при установленной АКБ. Мульт и его прошивка так же поменяны. VAC есть на OZ8681LN. ICHM, IACM, IACP, ICHP в порядке. Q0901 и Q0902 тоже поенял на всякий случай. Вобщем полный ступор. Буду благодарен идеям.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_cp_hpc) не видит акб и не включается от нее
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:59
Size писал(а):
Меняли чарджер
обвязка целая ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:35
То что шевелит пакетами означает, что по крайней мере один из двух ведомых по квадратной шине есть, виден и это зарядник OZ8681.
Второй ведомый, батарея, не видится на шине и этому может препятствовать только 4 компонента R0851, R0852, D0851 и D0853.
Последние два, для проверки можно просто снять.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 07:52
Банально мульт меняли и биос шили?
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 10:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
100 омые резюки на месте, вся цепь вызванивалось и перепроверялось потом еще мной. Все на месте, снсенного ничего нет, осматривалось со всех ракурсов и вызванивалось. От мульта до клемм акб - все на месте. Вот защитные диоды скинуть не догадался, только проверял мультиметром, целы. Снял уж на всякий случай. Ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 13 секунд: ----------
Плату починил сегодня с утра. Поменял 100 омные резисторы описанные выше. У старых сопротивление идеально 100 ом. Чем плате не нравились старые резисторы - ума не приложу....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6645
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8448
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4380
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
