Всем добрый день. При ремонте возникла проблема с прошивкой kb9028q с. Во-первых, сам мульт не найти было несколько месяцев еще назад, заказал в китае. Понадобился при починке залитого бука. Много ног подгнило, одна под корень сгнила, решил мульт менять. Кучу сгнившей мелочи поменял, мульт махнул, появились первые признаки жизни, но поведение мультиконтроллера было неправильным, светодиод на разъеме питания не горел, на кнопку не реагировал. Начал прошивать. Вертьяновский программатор сказал, нету мультиконтроллера. Потом уже заметил, что если сделать опрос сразу после подключения питания к плате, то мульт видится. экспериментальным путем было выяснено. что мульт видится примерно секунд 12, если сразу ткнуть кнопку чтения и одновременно подать питание, даже успевает прочитаться содержимое прошивки мультика. Но вот записать не успевает все, рекорд-84%. При этом уже плата оживает. Загрузился с клиентского диска (произошла оказия, "идет подготовка устройств", отошел ненадолго, подхожу - спрашивает, какое будет имя у компьютера, чувствую, что произошло что-то неприятное, так и есть, форматнулся диск, заново с рекавери раздела установилась чистая винда, без единого вопроса и подтверждения, первый раз с таким столкнулся, разгребать еще вопрос этот теперь с клиентом), под виндой прошил самую свежую версию биоса. Считал прошивку мультика, хвост опять чистый, в зашиваемом дампе были данные в конце, делаю вывод, что при прошивке биос флешка мультиконтроллера не обновилась. Стал пробовать прошить мульт сводовским программатором, с ним мульт не теряется, читается правильно, стирается, записывается, но на верификации вылетает на первом же байте, при считывании оказывается, что записано вообще непонятно что... На мульт грешить не стоит, впаял второй, все точно так же. Зашил обратно вертьяновским программатором, при первом запуске моргал светодиод кнопки включения секунд 10, похоже все же мультиконтроллер обновляет прошивку из основного биоса, а что хвост дампа немного отличается-непонято, с чем связано. В данном случае проблема все же решилась, но вопрос корректной прошивки kb9028 так и остался. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой при прошивке 9028 мультиконтроллера?
