Текущее время: 06 май 2024, 19:52
 Заголовок сообщения: 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 20:38
Всем добрый день. При ремонте возникла проблема с прошивкой kb9028q с. Во-первых, сам мульт не найти было несколько месяцев еще назад, заказал в китае. Понадобился при починке залитого бука. Много ног подгнило, одна под корень сгнила, решил мульт менять. Кучу сгнившей мелочи поменял, мульт махнул, появились первые признаки жизни, но поведение мультиконтроллера было неправильным, светодиод на разъеме питания не горел, на кнопку не реагировал. Начал прошивать. Вертьяновский программатор сказал, нету мультиконтроллера. Потом уже заметил, что если сделать опрос сразу после подключения питания к плате, то мульт видится. экспериментальным путем было выяснено. что мульт видится примерно секунд 12, если сразу ткнуть кнопку чтения и одновременно подать питание, даже успевает прочитаться содержимое прошивки мультика. Но вот записать не успевает все, рекорд-84%. При этом уже плата оживает. Загрузился с клиентского диска (произошла оказия, "идет подготовка устройств", отошел ненадолго, подхожу - спрашивает, какое будет имя у компьютера, чувствую, что произошло что-то неприятное, так и есть, форматнулся диск, заново с рекавери раздела установилась чистая винда, без единого вопроса и подтверждения, первый раз с таким столкнулся, разгребать еще вопрос этот теперь с клиентом), под виндой прошил самую свежую версию биоса. Считал прошивку мультика, хвост опять чистый, в зашиваемом дампе были данные в конце, делаю вывод, что при прошивке биос флешка мультиконтроллера не обновилась. Стал пробовать прошить мульт сводовским программатором, с ним мульт не теряется, читается правильно, стирается, записывается, но на верификации вылетает на первом же байте, при считывании оказывается, что записано вообще непонятно что... На мульт грешить не стоит, впаял второй, все точно так же. Зашил обратно вертьяновским программатором, при первом запуске моргал светодиод кнопки включения секунд 10, похоже все же мультиконтроллер обновляет прошивку из основного биоса, а что хвост дампа немного отличается-непонято, с чем связано. В данном случае проблема все же решилась, но вопрос корректной прошивки kb9028 так и остался. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой при прошивке 9028 мультиконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:02
megamatvey
по 9028 решение пока только такое
Один
Два
Три
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:47
Cпасибо. Я понял впаиваем 9028 в плату, где стоял 9012 и там уже все нормально прочитается-запишется?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:25
Да, причем в любую мать где стоит 9012.
 Заголовок сообщения: Re: 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:08
Спасибо, таких доноров хватает :). Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENE KB9028Q прошивка/аналоги
Черномор
16221
22 янв 2020, 18:41
vov4ik55555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV E) Опознать элемент PU7
Pahanbb
3034
23 дек 2015, 19:06
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
You_next
4315
10 ноя 2016, 22:19
You_next Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Notebook - 17-g158ur (Quanta DA0X21MB6D0 REV:D) Нужен дамп мульта KB9028Q
Rublin
2725
23 июн 2017, 17:30
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
